Calcul couple de freinage
    invitea6209d48
    Bonjour, j'aimerai calculer le couple de freinage pour un véhicule solaire qui est muni d'un frein a disque de e-solex. Il possède une surface de plaquette de 6.58cm², d'un rayon de disque de 0.08m et d'un coefficient de frottement de 0.3.Pouvez vous m'aider car je ne connais ni la formule ni les unités?
    invite6dffde4c
    Re : Calcul couple de freinage
    Bonjour et bienvenu au forum.
    La force de friction sèche entre deux surfaces est égale à F = µ.N. Où µ est le coefficient de friction et N la force normale (= perpendiculaire) entre les deux surfaces.
    Cette force ne dépend pas (en première approximation) de l'étendue de la surface de contact.
    Le couple dû à une force est égal au produit de la force par son bras de levier (la distance entre l'axe de rotation et la droite qui porte la force).
    Dans votre cas c'est un peu plus compliqué, car la force est distribuée sur une surface (celle des plaquettes) et il faudrait faire la somme des couples de chaque petit morceau de la surface des plaquettes. C'est faisable si on connait la forme et la position exacte des plaquettes.
    Pour un premier calcul approché, vous pouvez utiliser le centre des plaquettes comme point d'application de la force F.
    Au revoir.
    invitea6209d48
    merci par contre la distance doit être en mètres? et quel sera l'unité du couple?
    invite6dffde4c
    Re.
    Il faut toujours travailler en S.I.: mètres. kg, secondes. Le couple est le produit d'une force (newtons) par une distance (mètres). Mais il n'y a pas d'unité particulière. On dit un couple de 3 N.m (newtons-mètre)
  1. Frein de vélo : couple de freinage ?
    Par invitebcdf61a9 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/11/2011, 11h06
  2. Couple de freinage. Frein à disque
    Par invite6ba45cf9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/12/2010, 21h43
  3. Couple de freinage
    Par invitee8d22590 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2010, 08h45
  4. Couple de freinage
    Par invite4aaaaeea dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2010, 17h23
  5. Couple de freinage
    Par invite09e8b548 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2009, 12h00
