Evolution du débit d'air d'un vérin pneumatique
    invitecb7081ef
    Bonjour, je m'intéresse à l'évolution du débit d'air d'un vérin pneumatique au cours d'un mouvement rapide, en prenant en compte si possible la longueur des tuyaux.
    Je suis tombé sur une formule pour de l'hydraulique qui prend en compte la compressibilité :
    Q=S*v + dP/dt*V/B
    Pouvez-vous me dire si c'est applicable pour de l'air comprimé et d'où viens cette formules svp ?
    Sinon avant le mouvement, lors du remplissage de la chambre du vérin, le débit est bien constant jusqu'à l'établissement de la pression, n'est-ce pas ?
    Merci d'avance.
    invitecb7081ef
    Re : Evolution du débit d'air d'un vérin pneumatique
    Alors ? Personne n'a d'idée à me proposer ?
    invitecaafce96
    Comment savez vous que le piston du vérin commence à se déplacer "seulement " quand la pression finale est établie ???
    invitecb7081ef
    Tout d'abord merci de vous intéresser à mon problème.
    L'établissement de la pression avant le mouvement dont je parle c'est bien une pression suffisante pour déplacer le piston du vérin, elle dépend donc de pression dans la deuxième chambre pour créer une force motrice suffisante. Donc la pression de service ne sera pas atteinte si la chute de pression est trop rapide dans la chambre 2 qui est à l'échappement.
    En hydraulique, ils font un bilan de débit sur le vérin en utilisant que j'ai donné (avec B le module de compressibilité) et je voudrait savoir si c'est utilisable en pneumatique.
  1. Fixation d'un vérin pneumatique
    Par invitee11aa898 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2012, 13h03
  2. Ouverture fermeture cyclique rapide d'un vérin pneumatique
    Par babar36 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/09/2012, 02h16
  3. Accélération d'un vérin pneumatique
    Par invite57e631ff dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2010, 13h34
  4. débit d'air pour vérin pneumatique
    Par invite5af367e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2010, 15h12
  5. Calcul de levage d'un vérin pneumatique
    Par invitee52e41d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2009, 22h35
