Force exercée sur une poulie
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite57277443
    Bonjour, je n arrive pas à résoudre cet exercice. Est ce que quelqu'un pourrait m' aider svp
    Voici l exercice:
    Une force F est exercée vers le haut sur l' axe de la poulie supposée sans masse.
    La masse de 2 kg est en contact avec le sol.
    Quelle est la valeur maximum de F si la masse de 2 kg doit rester en contact avec le sol?
    invite6dffde4c
    Re : Force exercée sur une poulie
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Dans ce forum on ne fera pas vos exercices à votre place. La charte du forum l'interdit.
    Mais si vous nous dites ce que vous avez fait et où est ce que vous bloquez, on essaiera de vous aider.
    Pour la modération.
    invite57277443
    en fait je ne sais pas par quoi commencer
    albanxiii
    Tous les exercices de mécanique se commencent de la même façon, TOUS !
    Si vous ne savez pas comment commencer, il faut aller apprendre votre cours.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite57277443
    allez svp juste un indice pour pouvoir commencer
    Citation Envoyé par snahe Voir le message
    Bjr à toi,
    Et si par exemple tu remplaçais ton poids de 2kgs AU SOL , par un poids de
    1 Tonne. Il se passerait quoi !
    Sanglo
    Tu veux un indice (ou quelque chose pour commencer) ?
    Fais une recherche sur le net.
    C'est simple, gratuit ... et ça peut rapporter gros ... mais ça non plus on ne le fera pas à ta place.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invite6dffde4c
    Re.
    Cherchez autour de vous quelqu'un qui ne connaisse rien de physique et posez-lui le problème sans lui dire que c'est un problème que vous devez rendre.
    Demandez-lui la force qu'il faut faire sur la corde du côté droit de la poulie pour soulever la masse de 2 kg.
    Vous verrez: il suffit de ne rien connaitre en physique pour donner la bonne réponse.
    invite57277443
    pourquoi soulever la masse de 2kg??
    dans l énoncé il est marqué que la masse de 2kg doit rester en contact avec le sol, je me trompe??
    interferences
    Cela vient de la notion de limite.
    La question peut être reformulée dans les termes de LPFR.
    Au revoir
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    interferences
    Essayez de passer par des conditions de symétrie si vous n'arrivez pas à considérer le problème d'un point de vue mécanique.
    Au revoir
    invite57277443
    Je trouve que F = 40N
    est ce juste?
    interferences
    Non.
    Montrez nous le raisonnement et on pourra vous aider.
    Au revoir
    invite57277443
    c est bon j ai trouvé la bonne reponse F = 40 N mon prof me la confirmé
    Sanglo
    Dans ces conditions, ça n'étonnera personne que tu ne sache pas résoudre un problème aussi simple.
    Il fume ton prof ? ... et si oui, il fume quoi ?
    invite57277443
    c est plutot toi qui n a rien compris au problème
    sitalgo
    B'jour,
    C'est bien 40 N. La question n'est pas "quelle est la valeur de F pour que le système soit en équilibre".
    invite57277443
    si ce n est pas ca la question alors c est quoi???
    sitalgo
    C'est "Quelle est la valeur maximum de F si la masse de 2 kg doit rester en contact avec le sol?"
    Il faut donc que côté 1 kg, la force ne dépasse pas 20 N, on a déjà 10 N de poids, reste 10N dus à l'accélération. Action = réaction : il faut tirer 10N de plus.
    invite57277443
    merci sitalgo
    Sanglo
    merci sitalgo
    Qui de nous deux n'avait rien compris au problème ?
    invitecaafce96
    Bonjour à tous ,
    Depuis le début, quelque chose m'échappe dans ce problème , que j'ai laissé se développer sans intervenir :
    Si je tire doucement sur l'axe de la poulie , la masse de 2 kg reste au sol et celle de 1 kg monte , à la vitesse double de celle de l'axe de la poulie .
    Pourquoi, est ce que si je tire "vite" , va t il se passer quelque chose de différent ???
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Bonjour à tous ,
    Bonjour Catmandou.
    J'imagine que votre question s'adresse à Snahe.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Hélas , non pour moi !!! Le problème semble fini ( à moins que ce ne soit pas vrai ?) et donc je n'ai toujours rien compris , c'est pourquoi je demande des explications à la communauté ...
    Si le problème n'est pas fini, je retire ma question, et j'attends .
    Sanglo
    Dans le cas qui est donné, le poids de 2kg n'intervient pas puisqu'il n'est pas soulevé.
    On peut y placer un poids de 10, 20kg, 1tonne ... ou simplement considérer que c'est un point fixe.
    Comme dans tout système de poulie, le point d'ancrage supporte le poids de la charge + la force de traction.
    Poids de la charge 1kg
    Force de traction pour maintenir l'équilibre 1kg
    Effort sur le point d'ancrage 2kg
    invitecaafce96
    Donc mon erreur serait donc que je ne voyais pas le problème de façon statique ????
    Pour moi, l'axe de la poulie SE DEPLAçAIT puisque soumis à une force F ...
    Et pourquoi donc, cette seconde interprétation où l'axe de la poulie se déplace vers le haut serait elle fausse ????
    J'ajoute , si la poulie était attachée, on aurait dessiné son support avec un plafond , représenté comme une masse électrique .
    Sanglo
    Re catmandou,
    Rien ne précise dans l'énoncé si la poulie est fixe ou si elle se déplace.
    Les deux cas sont plausibles mais l'effort F du croquis reste le même quelque soit le cas.
    A++
    Bjr ,
    Ca deviens équiétant !!!!
    Au alors j'ai rien compris à la question ?
    Message #20: revirement ?(merci sitalgo )
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 12/05/2013 à 08h39.
    invite6dffde4c
    Re.
    La poulie peut se déplacer. Aussi longtemps que la tension sur le brin de gauche est inférieure au poids des 2 kg, c'est uniquement la masse de droite qui monte (ou qui descend).
    Les deux tensions sont égales dans une poulie idéale (sans masse, frottements ou moment d'inertie).
    Quand la tension à gauche dépasse le poids, la masse se soulève et est accélérée vers le haut.
    Comme les deux tensions sont égales et leur somme égale à F, il est facile de répondre sans écrire une seule formule.
    La masse de droite fera ce qu'elle doit suivant la tension de droite.
    invitecaafce96
    Post Re : Force exercée sur une poulie
    Re.
    Donc, je vous suis et je conclus :
    Quelque soit la valeur de la force F et donc l'accélération et la vitesse de l'axe de la poulie se déplaçant vers le haut , la masse de 2 kg reste au sol, et la masse de 1 kg monte à la vitesse double .
    Si j'ai juste, c'est bien là où je voulais en venir ...
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 12/09/2010, 16h45
  2. force exercée par une bobine sur une particule de fer
    Par invite4ba3bdf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2010, 19h27
  3. force exercée par le son sur une membrane
    Par invite122e27d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2006, 01h40
  4. Force exercée sur une particule par un champ magnétique
    Par invited927d23c dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/05/2006, 23h51
  5. Force exercée sur une rame
    Par invitef3cfc5cb dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2005, 14h00
