Transformation successive Thévenin Norton
    inviteede40645
    ci joint je schéma étudier :
    Consigne : Calculer le courant dans la résistance R en utilisant les schémas équivalents de Norton puis de Thévenin.
    E1=10V ; R1=60 ; R2=200 ; R= 30 ; J=100mA.
    Je ne vois pas du tout comment procéder... Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Merci d'avance !
    invite6dffde4c
    Re : Transformation successive Thévenin Norton
    Il y a plusieurs façons de faire plus ou moins similaires.
    Par exemple: transformez la source de courant de droite et la résistance R2 et son équivalent de Thévenin.
    Puis, transformez la source de Thévenin que vous venez de calculer plus celle de gauche (E1, R1) dans une source unique de Thévenin.
    Au revoir.
    stefjm
    Vu que le circuit est essentiellement parallèle, je transformerais tout en source de courant. (la source de tension de gauche en source de courant)
    Du coup, on se retrouve avec une seule source de courant et sa résistance et il suffit de calculer le courant demandé par un pont diviseur de courant.
  1. Thévenin et Norton
    Par inviteb4083057 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2011, 21h17
  2. Thevenin et Norton
    Par invitecbade190 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2011, 21h30
  3. transformation modele thevenin et norton
    Par invite2c4a6876 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/11/2010, 21h01
  4. Transformation thévenin/norton
    Par invitedde4a60c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2009, 12h44
  5. Transformation Thevenin-norton dans un circuit électrique
    Par invite96ff024e dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2008, 00h51
