problème de vérin
problème de vérin
    invite8a1593e4
    problème de vérin
    Bonjour, voici mon problème:
    je suis en bts et j'ai un projet de fin d'année a faire.
    Je dois choisir un vérin pour remplacer un travail que nous faisons aujourd'hui a la main, en frappant a l'aide d'une massette.
    Voici les données:
    masse de la massette : 2,4 kg
    Son poids (p=m*g): 23,52 N
    Vitesse de frappe : 4m/s
    A l'aide de ces donnés j'ai besoin de trouver un vérin adapter a la situation mais je n'arrive pas a trouver la force dont il aura besoin.
    J'ai simplement une Energie ((1/2)*2,4*4^2)= 19,2 J
    mais je doute pouvoir choisir un vérin a l'aide d'une energie ?
    invite6dffde4c
    Re : problème de vérin
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Il faut que votre vérin soit capable de donner la bonne vitesse à la massette dans la distance de son parcours et à la fréquence des coups que vous voulez obtenir.
    Par exemple si le vérin doit donner un coup tous les 3 secondes, il faut que dans ce temps il soit capable de lever la massette complètement (et en l'arrêtant), puis de la faire descendre en lui donnant la bonne vitesse.
    On peut imaginer un cycle de trois phases:
    - remonter la massette jusqu'à mi-course (par exemple).
    - inversion de pression pour arrêter la massette,
    - puis pour l'accélérer vers le bas.
    Mais il y a d'autres solutions. Par exemple, la massette peut remonter grâce à un ressort (qui faudra comprimer pendant la descente).
    Au revoir.
    invite8a1593e4
    Merci pour votre réponse,
    Enfait la massette sera remplacée par un embout fixé en bout de vérin.
    Ces 3 phases nous pourrons les gérer manuellement en inversant la pression du vérin pour le remonter et recommancer l'opération. Il n'y a pas besoin d'automatisme.
    Seulement quel vérin "frapperait" ou "appuirai" avec la meme force que la moi avec la massette ??
    invite6dffde4c
    Re.
    Je vous ai déjà dit: il faut connaitre la course du vérin, et la pression dont vous disposez.
    Pour la fréquence de frappe, si vous le faites à la main, ce ne sera pas énorme.
  1. vérin électrique problème schéma cablage
    Par invite7ade1ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2015, 13h06
  2. Problème verin FAAC 422 CBC
    Par invitebf2386dd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2012, 18h01
  3. problème arrêt milieu de course vérin pneumatique
    Par invited3023600 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/11/2010, 16h09
  4. [Divers] problème avec un verin de portail SEA
    Par invite03251cee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2010, 14h08
  5. Problème de vérin...
    Par invitee489db79 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2009, 12h17
