problème arrêt milieu de course vérin pneumatique
    invited3023600
    J'ai réalisé un montage avec deux vérins (et donc deux distributeurs) pour simuler une ouverture/fermeture de porte. Un vérin actionne la poignée et l'autre ouvre et ferme la porte.
    L'ensemble du système fonctionnait mais parfois le vérin qui actionne la poignée commence sa course et ne la finit pas, un peu comme s'il n'avait pas assez de pression pour appuyer la poignée.
    Il faut préciser que j'ai des capteurs en début et fin de course de mon vérin. La pression qui entre dans ce vérin est de 7 bars, les deux vis de régulation de pression sont complétement ouvertes.
    Le vérin se bloquait en milieu de course de façon aléatoire (10 cycles, 30 cycles, 100 cycles,...).
    Ayant vérifié les différents éléments pouvant influencer la course du vérin (connexions électriques, capteurs, vis de réglage, débit de pression, ...), j'ai décidé de changer de vérin. Le problème est que la même chose se produit avec cet autre vérin.
    Je ne peux plus augmenter ma pression. De plus, l'autre vérin (celui qui ouvre et ferme la porte) fonctionne très bien avec cette même pression et ses vis de régulation de pression sont quasiment complétement serrées.
    Quelqu'un a t il déjà eu un problème similaire?
    Avez-vous une idée de l'explication de ce problème?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Zozo_MP
    Re : problème arrêt milieu de course vérin pneumatique
    Sans schéma ou photos du montage on ne peut rien dire.
    Car le problème est surement plus mécanique que pneumatique.
    Je n'ai jamais vu de vérin pneumatique s'arrêter en milieu de course sauf pour des raisons de bris de machine ou erreur de montage de la vanne de pilotage.
    Quelle type de vanne (electro ou pneumatique) et combien de voies.
    Je suppose ici que pour la poignée c'est un vérin simple effet.
    A suivre ...
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite1208e497
    bonsoir,
    La seule façon d'arreter un verin en milieu de course.
    est d'utiliser un distributeur 3 positions.
    Ou alors le distributeur n'est plus alimenté en air.
    Comme ce n'est certainement pas le cas la cause doit etre mécanique.
    Un petit croquis ou photo serai bienvenue.
    Comment est fixé le verin? (avec une chape?)
    comment la tige est-elle fixée?
    invite69483f5c
    Moi j'ai connu des serrures qui se bloquaient à l'ouverture. J'aurai pu casser la poignée, cela n'aurait pas ouvert la porte.
    C'était la gâche qui se mettait de travers.
    invite0518a863
    Non désolé
    Vérifie tes ajustements et degrés de liberté, peut-être as-tu des problèmes d'arcboutement/frottements dans certaines positions.
    Je ne vois pas comment je pourrais t'aider d'avantage sans des détails precis sur le montage.
    mergendil
    invitee0b658bd
    1)tu peux eventuellement faire l'essai de croiser tes deux distributeurs.
    2) quand le probleme arrive tu peux verifier si tu as bien une chambre de verin à l'admission et l'autre a l'echapement
    tu peux eventuellement bloquer ton verin en milieu de course si l'echappement est bloqué ou si l'admission est bloquée
    quand le phénomenne se produit, tu commences par deconnecter ton echappement du verin, tu verra tout de suite si il y a une pression residuelle.
    dans ce cas, c'est le distributeur ou une cochonerie dans un tuyau
    aprés tu peux deconnecter ton admission et les causes seraient du même ordre si tu n'as pas de pression.
    pas de clapets , limiteurs de debit ou autres accessoires dans le circuite entre le verin et le distributeur ?
    fred
  1. Vérin pneumatique en automatique
    Par invite30936886 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/07/2010, 22h40
  2. Vérin hydraulique ou pneumatique
    Par invite483288b2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/03/2010, 15h50
  3. Verin pneumatique
    Par invite286cfb0d dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/12/2007, 23h17
  4. EQ.Diff. Vérin pneumatique rotatif
    Par invite8b9b3436 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2006, 14h47
