Calcul puissance hydraulique
    invite6c00d529
    Je cherche à calculer le rendement d'une turbine hydraulique Kaplan, dans une usine marémotrice, pour cela j'ai besoin de calculer la puissance hydraulique. J'ai utilisé le théorème de Bernoulli le long de deux lignes de courants, entre un point à la surface et un point avant la turbine puis entre un point après la turbine et un point à la surface de l'autre côté du barrage, cependant il me manque la pression au niveau de la turbine...
    Pourriez-vous m'aider ?
    Re : Calcul puissance hydraulique
    Bjr à toi,
    Voir là:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...47883778,d.ZG4
    Me semble que pour une Kaplan l'on peut aussi faire varier le pas des pales.
    invite6c00d529
    Merci, mais ce calcul est approprié à une turbine Pelton (vu le schéma, et la hauteur de chute...) et non à une turbine Kaplan...
    Merci quand même ! Bonne journée
    invitecaafce96
    Je vous donne juste quelques éléments mais je ne sais pas développer rigoureusement jusqu'au bout :
    Il faut considérer les pales comme des ailes placées dans un courant de vitesse V ; Il en résulte une poussée dont les composantes traînée et portance sont connues.
    C'est une seule des composantes selon l'axe de rotation et selon une perpendiculaire qui est la composante motrice .
    Une autre façon est de considérer les déviations des filets et appliquer les théorèmes d'Euler , on arrive à déterminer le moment moteur .
    invite6c00d529
    merci, je vais essayé avec vos pistes. Mais j'avais lu que l'on pouvait le calculer comme le rapport de la puissance mécanique sur la puissance hydraulique, cela peut-il fonctionner aussi ?
    Bonne journée.
    invitecaafce96
    Oui, justement, " mes pistes ", c'est pour calculer la puissance mécanique ou encore la puissance utile ;
    Il reste à faire le rapport à la puissance hydraulique = Q*h ( dans mon document ) pour avoir le rendement .
    Pouvez vous expliquer dans quel cadre vous devez faire ce calcul ( pour savoir jusqu'où vous aider ) ?
    invite6c00d529
    Je suis en deuxième année de prépa PC, et c'est dans le cadre de mes TIPE... Pour la puissance mécanique j'ai trouvé comment la calculer mais je bloque (et ma prof de physique aussi), pour le calcul de la puissance hydraulique, notamment comment démontrer cette fameuse formule : P=rho*Q*g*H...
    invite14e30298
    En hydrostatique, la puissance est le produit de la force par la vitesse : donc la Puissance P= F x V = P x S x Q /S soit P=Q g H
    FC05
    Citation Envoyé par maxwellfiltre Voir le message
    1) En hydrostatique la vitesse est nulle
    2) On utilise P pour la puissance et p pour la pression, ça évite certaines écritures pour le moins étranges.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite6c00d529
    Merci pour la réponse, maxwellfiltre, et pour la précision, FC05. Cependant, ce calcul de puissance correspond encore à la puissance mécanique...
    invitecaafce96
    Non, c'est bien la puissance hydraulique , elle ne met en jeu que les paramètres de la chute d'eau parfaite, sans aucune correction .
    invite14e30298
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    1/oui effectivement je voulais en fait parler de pression statique
    2/ Pour le P majuscule je pense que Melimelo92 l'a bien compris mais en toute rigueur vous avez raison
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 26/08/2012, 18h53
  2. Calcul de la puissance d'un moteur hydraulique
    Par invitec6955eb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2011, 10h10
  3. Calcul Puissance hydraulique d'une canalisation
    Par invite400e4edf dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/12/2009, 10h49
  4. Puissance pompe Hydraulique
    Par inviteb2ca52bd dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/01/2009, 16h30
  5. puissance verin hydraulique
    Par invitef174fa8e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2008, 10h16
