Hygrométrie
Hygrométrie
    invite66db4eee
    Hygrométrie
    Bonjour , je cherche comment trouver une hygrométrie quand on a déjà un volume d'eau et une température . Existe t-il des calculs?
    invite6dffde4c
    Re : Hygrométrie
    Ce n'est pas le volume d'eau qui compte, mais la température de l'ensemble. Hygrométrie à l'équilibre sera la même avec peu ou beaucoup d'eau.
    Au revoir.
    invite66db4eee
    Re : Hygrométrie
    Donc je veux une hygrométrie de 70% à une température de 33°C c'est possible?
    invite6dffde4c
    Re : Hygrométrie
    Re.
    Oui. C'est possible. Pour des petits volumes, fermés, on peut utiliser des mélanges standards (par exemple eau et acide sulfurique) qui donnent la bonne humidité relative.
    Pour des grands volumes il faut faire un asservissement. Mesure de l'humidité et ajout de la vapeur d'eau (ou de l'air saturé) pour obtenir la bonne humidité.
    Ou faire passer l'air par des humidifier avec l'eau à la "bonne" température qui saturent l'air à une température plus basse qui est par la suite chauffé à la température finale.
    invite2313209787891133
    Re : Hygrométrie
    La solution de l'acide sulfurique fonctionne, mais en pratique elle est inutilisable : Non seulement la manip est dangereuse, mais par ailleurs le mélange n'est pas stable. Si par exemple on veux réguler une enceinte en HR on va introduire un mélange d'acide et d'eau (qui est déjà presque impossible à préparer avec un titre précis). Dès l'instant où l'acide est à l'air son titre change, et l'équilibre est modifié.
    En pratique on utilise plutôt des solutions saturées en différents sels, avec un peu de sel sous forme solide.
    La solution saturée la plus proche de 70% est celle de NaCl (ce qui tombe plutôt bien étant donné la disponibilité de ce composé). A 30°C en présence d'eau saturée en sel tu aura une HR d'exactement 75.1%
    invite66db4eee
    Re : Hygrométrie
    Pour saturer l'eau en sel il faut que l'eau ne puisse plus absorber du sel?
    Re : Hygrométrie
    Oui, il suffit d'ajouter du sel peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne se dissolve plus dans l'eau (il en reste un peu sous forme solide dans le liquide).
    invite66db4eee
    Re : Hygrométrie
    La quantité d'eau ne va pas jouer sur le taux d'hygrométrie?
    Re : Hygrométrie
    Du moment que la solution est saturée l'air sera forcément à 75.1% à 30°C ; qu'il y en ai très peu ou beaucoup. Par contre l'équilibre sera plus rapidement atteint si la surface d'eau saturée en contact avec l'air est grande.
    Il faut bien sur placer l'eau saturée en sel dans un contenant étanche.
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 21/06/2013 à 19h19.
    invite66db4eee
    Re : Hygrométrie
    C'est dans une couveuse , mais si je met moins de sel est-ce que l'hygrométrie sera plus basse?
    Re : Hygrométrie
    La couveuse est un peu ventilée je suppose ? Si c'est le cas l'équilibre ne sera pas atteint, tu sera un peu en dessous de 75%, mais impossible de savoir à quelle valeur l'hygrométrie va se stabiliser.
    invite66db4eee
    Re : Hygrométrie
    A la base elle ne l'est pas mais on peut si on veux
    Re : Hygrométrie
    Dans ce cas si elle est vraiment étanche tu atteindra 75.1%. Éventuellement tu peux pratiquer quelques ouvertures pour stabiliser l’hygrométrie à 70%, mais il faudra y aller un peu au hasard.
    As tu un appareil pour vérifier le taux d'HR ?
    invite66db4eee
    Re : Hygrométrie
    Non je n'ai pas ça , mais je sais pas si pour des oeufs l'hygrométrie est importante.
    Re : Hygrométrie
    Je suppose qu'elle est importante, mais pas à 1% près ; les couveuses existent depuis longtemps, et elles ont toujours fonctionné sans avoir besoin de réguler avec précision.
    Je pense que le plus simple serait de se renseigner sur un forum spécialisé dans ce domaine si tu veux une réponse pertinente.
    invite66db4eee
    Re : Hygrométrie
    Je vais essayer et on verra bien le résultat .
    invite66db4eee
    Re : Hygrométrie
    J'ai mis les oeufs on verra bien le résultat
  1. Hygrometrie
    Par invite739cc55c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2013, 15h58
  2. hygrométrie
    Par invitefdb87a67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2011, 22h35
  3. étalon hygrométrie
    Par invite44f12cba dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2010, 21h45
  4. hygrométrie
    Par invitea986a56c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2009, 11h39
  5. Hygrométrie
    Par invite3bc71fae dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/12/2005, 16h25
