Pellicule à la surface de l'eau
    invite14cee04b
    j'ai par chez moi des fossés qui (heureusement) contiennent de l'eau. Cependant, j'ai remarqué qu'en fendant l'eau avent un bout de bois ou en jetant une pierre, l'eau était agitée. Rien de remarquable me direz vous.
    Le plus intéressant vient après.
    Quand l'eau revient au calme, il est possible d'observer une sorte de pellicule à sa surface, qui comme si elle s'étaient déchirée au moment de l'impact et qui se répare progressivement. On observe alors un disque "creusé" sur un demi-millimètre qui tend à diminuer en taille jusqu'à ne plus exister. A la fin, cette perturbation disparaît en laissant la place à un légère onde à la surface de l'eau.
    Voilà pour l'histoire, si quelqu'un pouvait me dire à quoi cela correspond, j'en serait ravi !
    Blender82
    invite6dffde4c
    Re : Pellicule à la surface de l'eau
    Il est possible que la pellicule soit simplement une pellicule de poussière hydrophobe (comme du pollen). Le fait de perturber la surface peut créer une zone avec un autre contaminant de tension superficielle différente.
    Je dis cela car c'est une manip classique pour "mesurer" les dimensions moléculaires: on saupoudre l'eau avec de la poudre de lycopodium. Puis on met une goute d'une solution très diluée d'huile dans un solvant très volatile. Une grosse "tache" libre de poudre se forme, qui se réduit quand le solvant s'évapore. Il reste alors une tache sans poudre de l'épaisseur d'une molécule.
    Au revoir.
    invite2313209787891133
    A mon avis il s'agit simplement d'un film bactérien.
    invite14cee04b
    merci pour vos réponses.
    J'avais essayé avec de la poudre de craie comme l'expérience de Franklin pour mesurer la taille des molécules d'huile.
    Mais je n'avais aucune idée quant à la nature de ce film.
    Sur le coup, j'y ai pensé mais j'ai essayé dans un sceau avec un peu de sel, de savon et d'huile ; la "tâche" reste bien trop longtemps pour que ça soit ça (et pour l'huile, pas de dilution donc pas de rétrécissement).
    Donc pourquoi pas un film bactérien, il faudrait que j'essaie avec de l'eau distillée dans un bac... à tester.
    Blender82
  1. Ondes à la surface de l'eau ???
    Par invitea86014ac dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2011, 17h56
  2. Réponses: 19
    Dernier message: 16/12/2010, 10h15
  3. Ondes à la surface de l'eau
    Par invite476650d6 dans le forum Physique
    Réponses: 39
    Dernier message: 02/12/2009, 19h41
  4. Ondes à la surface de l'eau
    Par invite476650d6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2009, 08h58
  5. Onde à la surface de l'eau
    Par invite9e5d1ac8 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2008, 18h56
