Correction débit lu en fonction de la pression ?
    invite6d702820
    La question va vous paraitre bête mais j'ai tellement laissé de coté la physique que j'ai du mal à m'y remettre .
    J’utilise un débitmètre à section variable ou il est écris :
    Air, P= 7bar… et les graduations sont en Nm3/h. Si j’utilise ce débitmètre à 9bar, quelle correction dois-je faire à ma lecture ?
    25 Nm3/h * (9/7) et j’aurais mon débit en Nm3/h à 9 Bar ? si je veux le débit en l/min je divise par 60 et multiplie par 1000.
    Merci par avance.
    invitecaafce96
    Re : Correction débit lu en fonction de la pression ?
    C'est quoi ces Nm3/h ????
    obi76
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    nano-m^3/h ?
    invitecaafce96
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    nano-m^3/h ?
    NON, parce que c'est avec un grand N !!! !!!
    invitecaafce96
    Les débitmètres de ce type , utilisés avec un gaz de pression supérieure à celle de l'étalonnage , vont faire que le gaz va se comprimer et ceci entraîne des mesures inférieures aux débits réels .
    Il faut faire réétalonner le débitmètre pour la nouvelle pression .
    invite2313209787891133
    Ce sont des normaux m3/h, une unité très courante dans l'industrie.
    Avec une pression de 9 bars il suffit de multiplier par 9/7 effectivement.
    obi76
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Ca répond à notre question, merci
    invite6d702820
    c'est ça :
    en industrie, les débits sont souvent exprimés aux conditions "normales": P atm , 0°C ou conditions "standards" ou "std": P atm , 20°C.
    Merci pour cette confirmation.
    Ce que j'avais du mal à suivre c'est pourquoi mettre une pression en Nm3/h alors que l’étalonnage est fait à 7 bar ça fait une double gymnastique .
    invitecaafce96
    C'est juste que la pression 7 bars fait partie des conditions d'étalonnage , comme les autres paramètres cités .
    En fait c'est surtout parce que les compresseurs industriels fonctionnent généralement à 7b.
    invite6d702820
    On m'a dit aujourd'hui qu'il ne fallait pas multiplier par 9/7 mais par racine(9/7). Je sais pas vraiment. J'ai l'impression que chacun fait la correction qu'il veut suivant le débit qu'il veut .
    Et cette personne a tout a fait raison, j'ai répondu un peu trop vite : Le ludion est en fait maintenu en l'air par une force proportionnelle à la vitesse de l'air au carré, donc au débit apparent (qui est le ratio du débit normalisé sur la pression) au carré.
    invite6d702820
    oki merci, autre petit renseignement. L’étalonnage est donné pour une pression "P=7 Bar". Cette pression est généralement une pression relative ou absolue. Parce que du coup dans mon calcul je dois prendre les pression absolue il me semble.
    Merci d'avance et bon week end
    En principe on parle de pression relative pour un compresseur, ou pour les rotametres d'usage général comme celui ci.
    invite6d702820
    Donc pour une formule de correction générale ça serait :
    Q=Qlu*racine (P+1.013)/(Pe+1.013))*racine((T+273)/(Te+273))
    Q : débit (Nm3/h) à ma pression d’utilisation
    Qlu : Débit lu sur le rotamètre
    T : Température d’utilisation
    Pe : Pression d’étalonnage
    Te : Température d’étalonnage.
    Merci pour ces informations en tous cas.
  1. Correction d'exercice sur Pression, débit et capteur
    Par invite2dd921f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2013, 17h47
  2. Débit de gaz en fonction du differentiel de pression
    Par invitef0416378 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2012, 13h28
  3. Calcul debit volumique en fonction de la pression
    Par invite0ccf465d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2009, 20h08
  4. Débit d'air en fonction de la pression
    Par invite9a79d3d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2008, 22h53
  5. calcul de la préssion en fonction du débit d'air
    Par invite49d71abe dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2006, 14h17
