Ondes sonores : réflexion et transmission
    invite748f1853
    quelqu'un saurait si une onde réfléchie et une onde transmise, lorsqu'une onde incidente arrive à l'interface d'un dioptre acoustique, sont toujours soit en phase, soit en opposition de phase avec l'onde incidente ?
    Si oui, pourriez vous m'expliquer pourquoi ?
    En vous remerciant
    invite6dffde4c
    Re : Ondes sonores : réflexion et transmission
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Les ondes peuvent avoir n'importe quelle forme. Elles n'ont pas besoin d'être sinusoïdales. Donc, un déphasage autre que 0 ou signe opposé correspondrait physiquement à un retard dans le temps. Il n'y a pas de raison physique pour ce retard.
    Vous trouverez le calcul dans le paragraphe 5.2 de ce fascicule:
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes5-a.pdf
    Au revoir.
    invite748f1853
    Merci.
    Merci pour le .pdf, mais dans le cas d'une onde sinusoïdale d'incidence normale sur un dioptre, pourquoi dans l'écriture de l'onde réfléchie et de l'onde transmise, on n'observe pas de déphasage par rapport à l'onde incidente.
    Si c'était le cas, on ne pourrait pas écrire, en x=0, pour les amplitudes (paragraphe 5.2 du pdf) : Ai + Ar = At
    mais on aurait Aisin(wt) + Arsin(wt+phasei) = Atsin(wt+phaset)
    Merci bien
    coussin
    Un dioptre ne peut pas induire un déphasage instantanément, sans propagation... Il n'y a que certains métamatériaux qui font ça pour les ondes électromagnétiques.
    invite748f1853
    Ah oui, peut-être ...
    invitea3c75901
    En accoustique je ne sais pas, mais en électromagnétisme si, voir coefficients de Fresnel.
    C'est par exemple ainsi qu'on fabrique les traitements anti reflets, mais je ne sais pas si c'est équivalent en acoustique, apparemment il existe une sorte de coeficients de fresnel inversés pour l'impédance acoustique... mais je ne trouve rien sur un éventuel déphasage à la réflexion.
    invite748f1853
    Thouxify
    Merci pour l'info.
    coussin
    Intéressant que vous mentionniez ça
    Dans les coeffs de Fresnel, on montre que le déphasage se construit à cause de la propagation dans le materiau (c'est facile à voir puisque ces coeffs font justement intervenir les composantes des vecteurs d'onde dans les deux millieux). Pour un dielectrique, pas de problème. Pour un metal, c'est la propagation dans l'épaisseur de peau qui construit le déphasage. Le seul "matériau", irréaliste, qui induit un déphasage sans propagation est un métal parfaitement réfléchissant dont l'épaisseur de peau est nulle.
    invitea3c75901
    A oui je viens de comprendre la subtilité, mais les ondes acoustiques se propagent aussi dans les matériaux d'ou l'éventuel déphasage à la réflexion non?
    coussin
    Je ne suis pas trop familier avec les ondes sonores, je ne sais pas si on peut avoir des coeffs de réflexion type Fresnel.
  1. Ondes sonores
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2012, 20h36
  2. Onde : réflexion et transmission
    Par invite5d864b47 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2012, 01h41
  3. Transmission et réflexion des ondes
    Par lordchameau dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2011, 23h47
  4. Ondes sonores
    Par invite1e5c24bd dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2006, 15h34
  5. ondes sonores
    Par inviteb1a3fd1d dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/04/2006, 12h52
