Effet Peltier
Effet Peltier
    invite24cd67e3
    Effet Peltier
    Petite question : les effets Peltier/Seebeck ont lieu à une jonction entre deux matériaux différents, est-ce aussi le cas s'il y a une variation de résistance dans un fil? (et donc pas de changement de matériau)
    Merci d'avance pour vos réponse
    invitecaafce96
    Re : Effet Peltier
    Non, il n'y a pas d'effet Peltier dans un fil qui, par exemple, changerait de résistance suite à une variation de sa section .
    invite24cd67e3
    Re : Effet Peltier
    Merci !
    (si vous aviez une source extérieure pour confirmer, j'en serais ravi, sinon, je chercherai par moi-même)
    invite6dffde4c
    Re : Effet Peltier
    Est-ce que je peux servir de source extérieure ?
    Si non vous avez wikipedia.
    Pensez-vous que si on pouvait l'obtenir avec des différences de résistance ou de conductivité on s'emmquiquinerait à utiliser des alliages ou des semi-conducteurs élaborés ?
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Re : Effet Peltier
    Merci LPFR de votre caution morale !!! A charge de revanche ...
    Car, s'il faut trouver des preuves écrites chaque fois que l'on répond non, à une assertion plus ou moins fantaisiste , on n'a pas fini de ramer ...
    invite6dffde4c
    Re : Effet Peltier
    Bonjour Catmandou.
    On m'a parfois demandé des liens pour des choses que j'ai apprises il y a un demi-siècle.
    Les jeunes ne comprennent pas que la plupart de choses que nous avons apprises c'était bien avant Internet et les fichiers PDF.
    invite24cd67e3
    Re : Effet Peltier
    Merci pour vos réponse et cet argument me convint très bien : (c'est juste que sans un minimum d'explication ou d'exemple comme celui donné, j'étais juste devant une affirmation sans rien auquel me rattacher)
    invite6dffde4c
    Re : Effet Peltier
    L réalité est que les effets thermoélectrique et Peltier sont difficiles à expliquer. Ils ont pour origine le comportement différent entre deux solides, de la variation de concentration des porteurs avec la température.
    Et c'est assez compliqué. par exemple, comme couples thermoélectriques on utilise, entre autres, des paires formés par un métal et le même métal allié à un autre comme le Pt et Pt+Rh ou le W+Re(5%) et W+Re(25%)
    Au revoir
  1. Effet Peltier
    Par invite708db27a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2010, 11h16
  2. Effet Peltier
    Par invited8a05a7b dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/08/2008, 13h49
  3. Effet Peltier
    Par invite78a81ec9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2007, 21h35
  4. Effet Peltier
    Par invitee57edfc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 15h52
  5. Effet Peltier
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 16h22
