Effet Peltier
Effet Peltier
    invite78a81ec9
    Effet Peltier
    j'aimerais savoir comment varie la différence de température entre les deux faces d'un module Peltier en fonction de l'intensité qui y circule. Est ce que cette variation est linéaire?
    invitee6ea268a
    Re : Effet Peltier
    il semble que oui:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Peltier
    invite78a81ec9
    Re : Effet Peltier
    justement non. j'ai lu que la fonction n'est pas linéaire mais je n'ai pas trouvé sa forme.
    invite58549cb8
    Re : Effet Peltier
    Il est FORTEMENT probable que oui!
    Considèrons l'effet inverse (effet seebeck)
    En général, celui-ci étant utilisé pour les thermocouples, on observe le plus souvent une non linéarité de la tension de sortie en fonction de la température, d'où l'utilisation de courbes polynomiales (pour calibration) en fonctions des métaux employés.
    Donc à mon avis, idem pour l'effet peltier...
    invite58549cb8
    Re : Effet Peltier
    Heu je suis confus...
    Dans le post précédent, tout le monde aura compris que je voulais dire
    "Il est fortement probable que ce ne soit pas linéaire!!!"
    mbochud
    Re : Effet Peltier
    Jean.Marc
    Re : Effet Peltier
    je crois qu'il y a un malentendu dans l'expression. L'expression demandée est la différence de température en fonction de l'intensité.
    Il y a une relation quasi linéaire entre la FEM et la température. Par exemple, un module 24V 2A du commerce, a une FEM nulle quand la différence de température est nulle, et d'environ 5 V quand la différence est d'environ 30°C.
    Quand on fait passer du courant, il y a pompage de chaleur de la face froide vers la face chaude. Ce pompage va créer une différence de température, mais celle-ci dépend fortement du système dans lequel le Peltier est intégré.
    Il n'y a donc pas de relation directe entre la température et le courant liée au Peltier seul. En revanche, la FEM aux bornes du Peltier ne dépend que de la différence de température, qu'elle soit crée par le Peltier ou non.
    On remarquera au passage le mauvais rendement du Peltier : à puissance maxi, il consomme 24 x 2 = 48 W, mais comme la FEM n'est que de 5V pour 30°C de différence de température, la puissance utilisée à pomper la chaleur est seulement de 5 x 2 = 10 W, les 38 autres W se retrouvant sur la face chaude en dissipation pure.
    La sensibilité de la FEM à la température est telle, que si on essaye de mesurer la résistance équivalente d'un Peltier avec un ohmmètre, on voit la lecture dériver continuellement car le courant que l'ohmmètre fait passer dans le Peltier provoque une différence de température. De même si on mesure la tension au bornes d'un Peltier laissé longtemps au repos, et qu'on pose la main dessus, on verra une tension apparaître due à la chaleur de la main.
    Jean-Marc
  1. Effet Peltier
    Par invited8a05a7b dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/08/2008, 14h49
  2. Effet Peltier
    Par invitee57edfc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 16h52
  3. Circulateur de secours à effet peltier ?
    Par invite0807f683 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2007, 16h13
  4. Effet Peltier
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 17h22
  5. schema pour effet peltier
    Par invite4380b176 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 20h59
