Trouver l'impédance en sinusoïdal
    invite8241b23e
    Pour trouver la capacité de C, on utilise le schéma en pièce jointe. On trace u = f(i) et le coefficient directeur nous donnera l'impédance, donc .
    Pour tracer les points de la régression linéaire je dois utiliser les tensions et intensités efficaces ? Je trace en fait : ?
    Bonne journée !
    invitec336fcef
    Re : Trouver l'impédance en sinusoïdal
    en fait tu as un graphe complexe, donc en réalité deux graphes représentant la partie réelle et la partie imaginaire. Le graphe de la partie réelle étant rigoureusement une droite constante nulle, tu t'attaches alors à tracer le graphe correspondant à la partie imaginaire !
    b@z66
    Citation Envoyé par ketchupi Voir le message
    En s'attardant uniquement sur le module de l'impédance complexe, il n'y a pas besoin de trop faire attention aux phases, partie imaginaires et compagnie.
    Le raisonnemnt de benjy est donc juste. Quant à utiliser les valeurs efficaces ou max, cela donnera la même chose à la condition d'utiliser les mêmes types de grandeurs pour à la fois le courant et la tension.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invite8241b23e
    Oula, expérimentalement, on peut faire ça ??
    Citation Envoyé par b@z66 Voir le message
    OK, ça me rassure donc ! Peut-être aurai-je une meilleur précision avec les valeur max, puisque plus élevées ?
    b@z66
    Ca dépend des instruments que tu as. Avec un oscillo, c'est plus pratique et donc plus précis d'utiliser la valeur max (la valeur eff s'en déduit) et avec un multimètre réglé en volmètre, c'est exactement l'inverse.
    invite8241b23e
    Merci des précisions !
  1. Probleme Physique/Electronique L'IMPEDANCE
    Par invite51d121cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 16h08
  2. QU'est-ce que l'impédance?
    Par invite885f1e30 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2006, 18h32
  3. Changement de l'impédance d'enceinte (bafle)
    Par inviteb08ae890 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2006, 18h09
  4. Comment mesurer l'impédance d'entrée
    Par invite7b19ae11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 21h12
  5. L'impédance ?
    Par invitee3133801 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2005, 06h46
