Changement de l'impédance d'enceinte (bafle)
    inviteb08ae890
    j'ai récupéré un lot de 2 enceintes avec une impédance de 6 Ohms, j'ai connecté une prise jack male dessus et je souhaite pouvoir y connecter mon lecteur MP3. Jusque là tout marche sauf en terme de puissance. Pour améliorer cet état de fait est ce que je peux diminuer l'impédance des enceintes? y'a-t-il un risque de faire cramer les enceintes? si les risques sont trop importants existe-t-il d'autres solutions pas chères?
    merci d'avance.
    invite936c567e
    Re : Changement de l'impédance d'enceinte (bafle)
    L'impédance d'une enceinte est fixée par construction. Elle est due principalement aux caractéristiques des haut-parleurs (bobine du moteur, flux magnétique de l'aimant, membrane et amortisseur mécanique), et accessoirement à la configuration des enceintes (volume, dimensions et position du auvent, etc.) et à la présence d'éventuels filtres LC.
    Aucun dispositif passif induisant une modification de l'impédance de l'enceinte ne permet de gagner en puissance.
    Pour modifier efficacement l'impédance, on peut:
    - changer de haut-parleur (mais alors, autant changer d'enceinte)
    - mettre plusieurs enceintes en parallèle (encore faut-il en avoir plusieurs)
    - intercaler un amplificateur (et c'est de loin la meilleure solution)
    Bjr Cow...
    Ton lecteur MP3 ne délivre pas une grande puissançe.
    Ce genre d'appareil ne délivre que qq centaines de miliwatts dans la plus part des cas.
    Ce n'est pas parce qu'il sera connecté a des enceintes
    puissantes que le son augmentera pour autant.
    Le lecteur n'aura pas plus de puissançe.
    Il faut donc intercaler entre lecteur et enceintes un
    ampli qui lui délivrera des watts (suivant sa puissançe !!)
    La puissançe de l'ampli doit etre en général égale ou inférieure à la puissançe des enceintes.
    invite936c567e
    Si tu tiens absolument à brancher directement ton baladeur MP3 sur des enceintes, saches que ces dernières ne risquent absolument rien, mais qu'en revanche le baladeur peut griller si l'impédance de 6 ohms est trop faible pour lui.
    invite936c567e
    Dans ce que j'ai écrit dans mon premier post, j'ai oublié une solution qui permet de modifier l'impédance sans trop perdre en puissance: l'utilisation d'un transformateur BF (un peu comme ceux des alimentations, mais en plus petits et adaptés à des plus hautes fréquences).
    inviteb08ae890
    bonjour à vous deux,
    merci pour ces infos, je pense que je vais opter pour un ampli. Est-ce que je peux en fabriquer un et si oui quels sont les outils que je dois posséder et combien me couteras les pièces (une fourchette de prix).
    en tout cas merci pour ces réponses rapides et précises.
    inviteb08ae890
    que pensez-vous de ce système?
    http://www.materiel.net/details_nimsyHP.html
    invite936c567e
    Je pense que ça fait un peu gadget.
    Limitée dans les aigüs (10kHz), très limité dans les graves (220Hz), sensibilité déplorable (82 dB/m/W pour une puissance de 15Wrms).
    Le seul intérêt qu'on peut lui trouver c'est qu'elle est peu encombrante.
    A 100€ l'unité, ça fait cher pour ce que c'est.
    Entre 100€ et 200€ la paire, on peut trouver toute une gamme d'enceintes amplifiées de 2x20Wrms, avec une meilleure bande passante (de 60Hz-20kHz à 30Hz-20kHz).
  1. Trouver l'impédance en sinusoïdal
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2007, 21h47
  2. fabrication d'enceinte HELP!!!!
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 00h32
  3. réalisation d'enceinte
    Dernier message: 30/11/2006, 15h51
  4. QU'est-ce que l'impédance?
    Par invite885f1e30 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2006, 18h32
  5. L'impédance ?
    Par invitee3133801 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2005, 06h46
