Association en parallèle
    invite2cf0cd05
    Bonsoir alors voila j'ai cette exercice à faire et je ne comprend pas trop ce qu'il faut faire n'étant pas doué en physique
    Nom : x.gif
Affichages : 146
Taille : 2,6 Ko
    et voici l’énoncé
    On donne R2=2.R1 et R3=2.R2
    Sachant que I1=4A,calculer le courant principal I
    Merci a ceux qui m'aideront j'ai la formule de la loi des noeuds, des mailles et des branches mais même avec ces formule je ne comprend pas très bien
    PS: Je sais que ce forum n'est pas la pour aider les jeunes qui galèrent comme moi mais je voudrais savoir comment cette exercice marche pour en avoir un exemple
    calculair
    Re : Association en parallèle
    Tu appliques
    U = R I aux bornes de chaque résistance
    Citation Envoyé par toutini Voir le message
    Pièce jointe 227639
    et voici l’énoncé
    Bonjour à toi,
    Tu peux déterminer la proportion de courant qui passe dans chaque branche.
    Ex: si tu sais qu'une résistance est DEUX fois plus élevées que sa voisine , le courant qui y passe est
    DEUX fois plus ou deux fois moins élevé. ?
    Tu connais le RAPPORT des résistances entre elle. Le courant suit il se meme rapport ou son inverse?
    Ya plus qu'à.
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Tu appliques
    Bonjour à toi,
    Là y a un hic , Non !
    calculair
    La loi d'Ohm est universelle
    U =Ri Ii ou l'indice i prend les valeurs 1,2, ou 3
    Aprés il suffit 'exploiter les données chiffrées de l'énoncé.
    Si je vais plus loin je donne quasiment le résultat......
    Un peu de reflexion à ceux qui se disent peu doués en physique, pour qu'ils deviennent doués.....
    Remoi,
    Vu qu'on ne connait pas les valeurs numériques de R, je vois pas comment on va déterminer U.
    On ne connait que le RAPPORT de valeur entre R.
    U va forcement changer de valeur (pour un meme courant) suivant les valeurs de R
    U et R sont...inconnues
    Tu peux m'expliquer par MP ?
    calculair
    U = R1 I1 =R2 I2 =R3 I3
    ou ici
    4 = R2/R1 I2 = R3 /R1 I3
    Après tu continues a exploiter les données de l'enoncé
    Remoi,
    Je dois etre obtus: R1 n'a AUCUNE valeur NUMERIQUE!
    Difficile de faire un calcul...numérique .
    Bon WE
    calculair
    On va finir par écrire les résultats ...
    L'enoncé nous raconte que R2 =2 R1
    comme 4 = R2/R1 I2 = R3 /R1 I3
    Alors 4 = R2 / R1 I2 = 2R1/ R1 I2 = 2 I2
    I2 = 4/2 = 2 A
    C'est tout simple
    Bonjour Calculair,
    C'est bien ce que j'ai dit, la TENSION U n'apparait pas dans ce mode de calcul.
    Tout est dans le RAPPORT (répartition) qui existe entre les différentes résistances= mon message #3
    On est donc bien d'accord.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 07/09/2013 à 07h41.
    calculair
    Bonjour F6 BES,
    Je n'ai jamais dit que tu avais tord, mais Toutini n'a pas ta vision synthétique acquise par une grande expérience, mais il est censé connaitre la loi de L'Ohm que tous
    les electrons sont obligés d'appliquer......pour circuler dans les conducteurs
    Bien cordialement
    Bonjour Calculair,
    Bon WE
  1. Association parallèle résistances
    Par invitec628a1db dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2012, 14h37
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 16/01/2012, 12h30
  3. [Biochimie] Feuillet parallèle et anti parallèle
    Par invite75d831ba dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/04/2011, 19h15
  4. association en parallèle+résistance
    Par invitea01a2c07 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2010, 07h48
  5. Association de piles en parallèle
    Par invitea171d9b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2006, 13h24
