Association de piles en parallèle
    invitea171d9b0
    J'ai réalisé une expérience en branchant en parallèle deux piles de fem différentes (4,5 V et 1,5 V).
    En connectant les bornes de même polarité ensemble, le voltmètre indique 1,5 V. En reliant les bornes de polarité différente ensemble, il indique - 1,5 V (sans changer les points de mesure).
    Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe physiquement, j'attends donc un maximum d'idées.
    Tropique
    Re : Association de piles en parallèle
    Hello
    Les piles réelles peuvent être modélisées par une source de tension idéale en série avec une résistance (résistance interne). A partir de là, en fonction des valeurs relatives des deux résistances la tension de sortie va pouvoir prendre toutes les tensions intermédiaires entre les valeurs des deux sources, y compris quand l'une est négative. C'est celle qui a la résistance interne la plus faible qui gagne le concours de tir à la corde.
    Les puristes vont dire que le modèle est trop simplifié, que la résistance interne n'est pas linéaire surtout dans des situations de quasi court-circuit, mais enfin, dans les grandes lignes c'est ce qui se passe.
  1. Association
    Par invite8c6cbf0b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/05/2007, 20h24
  2. Association d'astronomie
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/02/2007, 20h48
  3. association de transformateurs
    Par invite0ceebb9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 18h07
  4. association d'idée.
    Par invite48f3b69d dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 29/06/2006, 19h34
  5. Association parasismique
    Par invite44fa0741 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/09/2005, 10h13
