Trouver la force électromotrice d'une pile
    invite5af7aee4
    Je fais un devoir de physique et je n'arrive pas à trouver la solution à ce problème....
    Une batterie possède une force électromotrice E et une résistance interne r. Elle est connectée à une résistance externe R. Lorsque R= 5 ohms, la différence de potentielle terminale est de 10.24V. Lorsque R= 6 ohms, la différence de potentielle terminale est de 10.35V. Trouvez E et r.
    Je suis un peu perdu... Est ce que quelqu'un peut m'éclaircir?
    Merci beaucoup!!!
    Marc
    invite6dffde4c
    Re : Trouver la force électromotrice d'une pile
    Une pile réelle ressemble beaucoup à une source de tension idéale (tension invariable) en série avec une résistance (la résistance interne).
    Faites un dessin d'une telle pile avec une résistance externe branchée à ses bornes.
    Écrivez la tension aux bornes de la résistance externe en fonction de la tension de la source et de la résistance interne.
    Si vous avez deux valeurs de résistance externe et deux tensions mesurées, cela vous donnera deux équations à partir desquelles vous pourrez calculer la tension de la source et la résistance interne.
    Au revoir.
  1. force electromotrice d'une pile
    Par invite89acf925 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2010, 21h51
  2. Force électromotrice
    Par invitecde3405a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2010, 20h08
  3. force electromotrice
    Par invite1729a7f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2009, 18h53
  4. force éléctromotrice
    Par invitee4fe40be dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2008, 16h47
  5. Force éléctromotrice
    Par invite0fadfa80 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2007, 06h04
