KW cassette à bois
KW cassette à bois
    invitef4bda2bf
    KW cassette à bois
    Bonjour, comment fait on pour calculer les KW et les calories d'une cassette à bois?
    invite2313209787891133
    Re : KW cassette à bois
    Je ne sais pas ce qu'est une cassette à bois, mais le bois sec produit 5kwh par kg (le type d'essence ne joue pratiquement pas), ensuite en fonction de l'humidité cette valeur diminue ; du bois stocké 3 ans contient environ 15% d'humidité, et produit environ 4kWh/kg.
    invitef4bda2bf
    Merci, une cassette à bois où insert est ceci:
    http://www.guydenoel.be/
    Dans ce cas j'ai répondu de travers ; tu devrais plutôt poser cette question sur le forum habitat bioclimatique.
    invitef4bda2bf
    Non tes indication aide quand même, merci
    Bonjour à toi,
    En général la PUISSANCE MAXI d'un insert est fourni par le fabriquant.
    Le "calcul" dépend des dimensions de l'insert qui déterminent le "volume" du foyer et donc
    de la quantité de bois que l'on peut y insérer.
    Bien sur faut que le reste suive (tenue à la température, distribution de la chaleur, évacuation des fumées....)
    invitecaafce96
    Il semblerait y avoir des polémiques sur la façon de mesurer et d'annoncer la puissance des inserts . Regardez cet article :
    http://www.deville.fr/fr/le-bois/la-...-nominale.html
    invitef4bda2bf
    Merci vos réponses sont interréssante
  1. [Divers] cassette vhs
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2011, 13h53
  2. Cassette HI8
    Par invitecdd9c137 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/05/2008, 21h49
  3. [Brun] cassette coincée
    Par invitea965e1a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 10h21
  4. [Brun] cassette vidéo
    Par invite29661ecc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 22h44
