Puissance et rapport de réduction de poulies.
    invitee6e98d87
    Pour une réalisation perso, j'ai une question à vous soumettre.
    Je dispose d'un moteur électrique tournant à 1500 trs/min, devant entrainer une pompe à eau tournant à environ 500 trs/min. J'ai donc une poulie Ø80mm sur l'arbre moteur, et une poulie Ø250mm sur l'arbre pompe.
    Je réduis donc la vitesse de rotation, mais qu'en est-il de la puissance, si la puissance du moteur est de 2 kW, comme la vitesse de rotation est réduite, est-ce que la puissance augmente au niveau de la poulie pompe ?
    Merci ! Si besoin d'un schéma, demandez moi !
    invitecaafce96
    Re : Puissance et rapport de réduction de poulies.
    Vous ne réduisez pas la vitesse du moteur ?
    La puissance reste constante dans les démutiplications (aux pertes près) , seuls varient vitesse de rotation et couple transmis .
    invitee6e98d87
    Ok !
    La vitesse de rotation reste la même, afin de ne pas compliquer l'alimentation du moteur, un simple démarreur moteur suffira, un variateur étant onéreux.
    Pour la variation du couple entre les deux poulies, auriez-vous une formule ?
    Merci !
    obi76
    si la puissance transmise est la même, le produit couple * vitesse de rotation est constant pour chacune des poulies.
    invitecaafce96
    Et donc, si vous diminuez la vitesse par 3 ( de 1500 à 500 tr/mn ) au niveau de la pompe, le couple sera multiplié par 3 .
    invitee6e98d87
    Impeccable !
    Merci bien à tous !
  1. Rapport de réduction
    Par invite5ac5da34 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/06/2012, 20h03
  2. rapport de reduction ou de transmission
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2012, 19h19
  3. reduction d'effort avec poulies
    Par invite05f7f4d6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2011, 18h21
  4. Rapport de réduction
    Par invite68b2def3 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2011, 07h57
  5. rapport de reduction
    Par invite4b15eb3f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2009, 14h20
