Mecanique des fluides
    inviteacd0734f
    J'ai une question, pas difficile, mais c'est juste pour que ce soit bien clair.
    Quand on parle de la viscosité et que l'on prend l'exemple :
    "Si on considère un fluide visqueux placé entre deux plaques P1 et P2,
    tel que la plaque P1 est fixe et la plaque P2 est animée d’une vitesse V2. "
    Dans l'expression : "la plaque P2 est animée d’une vitesse V2. " La vitesse de P2
    est crée uniquement par le fluide et sa viscosité c'est ca ? En gros, il n'y a pas de vitesse initiale ?
    Voila, merci de vos réponses.
    inviteacd0734f
    Re : Mecanique des fluides
    Ou bien es le fluide qui est à vitesse nule et la plaque qui à une vitesse V2, et qui de ce fait, donne une vitesse au fluide ?
    interferences
    Je n'ai jamais fait de dynamique des fluides mais ça me paraît assez simple :
    La vitesse tangentielle du fluide au contact des plaques est égale à la vitesse de celles-ci (c'est un fluide visqueux et je suppose que le système mécanique étudié est en régime permanent).
    On se fout de savoir qui créé quoi, les forces ne nous intéressent pas.
    Sinon je suppose que la question porte sur le profil des vitesses du fluide ?
    Au revoir
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    albanxiii
    Dans ce genre de manip, c'est un opérateur qui déplace la plaque P2.
    Le but est généralement d'étudier l'écoulement du fluide entre les deux plaques.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    inviteacd0734f
    Merci à Interférences pour ton explication Mais je ne cherchais pas des explications si précises. p
    Et merci à toi albanxiii, de m'avoir expliqué le principe général de l’expérience. C'est donc la plaque en mouvement qui fait "bouger" le fluide.
    Au revoir, et à bientôt !
    invite44dd937f
    Sans doute, tu auras toutes les réponses ici :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Écoulement_de_Poiseuille
    Il s'agit du problème de Poiseuille, très classique en mécanique des fluides.
    inviteacd0734f
    Merci Kerwan C'est effectivement le principe que je cherchais !
  1. Mecanique des fluides
    Par invitefba467f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2011, 16h49
  2. Mecanique des fluides
    Par invite762a424d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2009, 19h32
  3. mécanique des fluides !!!
    Par invite715e5f47 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2009, 16h22
  4. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
  5. mécanique des fluides
    Par invite1352d2eb dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2005, 09h16
