(ELECTRONIQUE) Besoin d'aide de calcul de puissance et d'énergie
    invitec27a8598
    Bonjour, j'aimerais que l'on m'aide pour mon exercice:
    Je travaille sur le pilote simrad en mode Standby/auto
    On me demande de calculer la puissance absorbée par le pilote et l'énergie journalière consommée sachant que l'effort moyen que doit fournir le pilote pour maintenir le cap est de 200N
    Pour cela en classe j'ai effectuer des mesure et je dois donc faire mes calcul avec les signal obtenu ( vert => tension et rose => intensité )
    Nom : simcad1.GIF
Affichages : 100
Taille : 4,8 Ko
    Pour la tension, j'ai utilisé cette formule :
    Umax x th = Umoy x T
    (2*5)*(1/3*0.2) = Umoy*(4.5*0.2)
    donc je trouve Umoy = 0.73 v
    Pour l'intensité :
    (Imax*th+Imin*(T-th))/T
    ((4*2.5)*(1/4*0.2)+(-2*2.5)*((4.5*0.2)-(1/4*0.2)))/(1/4*0.2)
    je trouve 305 mA
    Puis apres pour la puissance, je fait :
    P=U*I
    P=0.73*0.305 =0.22w
    puis W = P*t ( t est donnée, c'est 6h)
    w=0.22*6= 1.32w/h
    Pouvez vous me dire si met calcul sont juste et je ne sais pas à quel moment il faut intégrer l'effort moyen dans mes calcul
    Re : (ELECTRONIQUE) Besoin d'aide de calcul de puissance et d'énergie
    Bonjour à toi,
    Hum, la tension qui est nécessaire est CONSTANTE.
    J'ai de gros doute que ton "pilote" se suffise , pour son fonctionnement, de....0.73v !
    Donc la tension que réclame le pilote est une donnée...invariable.
    Par contre la consommation est peut etre variable. C'est l'intensité consommée durant diverses phases de travail.
    Je suppose que la consommation est constante peu ou prou.
    La puissance consommée est le produit P= U x I.
    C'est la puissance à tout instant.
    L'énergie consommée c'est la puissance x fois le temps.
    Si la consommation ( Intensité ) est variable lors de l'utilisation, à toi d'en DETERMINER la moyenne au regards des efforts demandés.
    invitec27a8598
    Bonjour, je ne comprend pas pourquoi tu dis que la tension est constante, car le générateur délivre 12v
    mais le pilote lui, lors de son activation et surtout lors de son mode STANDBY/AUTO, ceux à quoi je m’intéresse ici, le moteur ne consomme pas 12v.
    c'est pour ça que j'ai modéliser avec un oscilloscope ma tension (vert sur mon image).
    Ce qui me dérange surtout ici c'est le calcul de umoy et de imoy .
    Car je trouve ça aussi bizarre qu'il consomme 0.73v mais cependant il marche par acoup ( du a la fonction Standby/auto)
    Remoi,
    Ton moteur ne consomme PAS une tension. Il consomme un certain AMPERAGE sous un tension FIXE.
    Ta tension de fonctionnment est içi de 12v.
    Le générateur délivre 12v et le moteur est alimenté sous 12v qu'il consomme 0.001A ou 1 A.
    Va falloir revoir les cours d'électricité.
    Il n'y a pas de calcul U moyen à faire !
    Là est ton erreur.
    invitec27a8598
    d'accord mais a quoi correspond mon signal vert alors si ce n'est pas la tension ?
    Bsr à toi,
    Encore faut il savoir comment t'as calibré ton oscillo ?
    Tu dis "..... j'ai modéliser avec un oscilloscope ma tension (vert sur mon image)..."
    et savoir ce que tu as mesuré?
    Ta manip on ne la connait pas !
  1. Calcul de puissance et énergie
    Par invite73da15e0 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/04/2011, 20h35
  2. Petit calcul de puissance /energie
    Par inviteaae355ec dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2010, 19h36
  3. besoin d'aide pour le calcul d'une économie d'énergie sur le chauffage
    Par invite01ba10db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2010, 23h54
  4. besoin d'aide pour calcul de puissance chaudière fuel
    Par invite99e521e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2008, 05h56
  5. Aide cours électronique de puissance
    Par invitec392daab dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 21h39
