Electricité , force éléctromotrice
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitec67f1355
    Une dynamo débite un courant de 260A sous une d.d.p U = 560V . Sachant que sa résistance interne est de 0.1 et que son rendement est de 91%
    1) La puissance utile de la dynamo
    2) La puissance absorbé
    3) La f.e.m de cette dynamo et sa puissance.
    J'ai besoins des formules pour répondre à ces questions .
    Pour l'instant je pense avoir Pa = (Va-Vb) I +rI² Pu = Pa x rendement F.e.m = Pa / I
    invite6dffde4c
    Re : Electricité , force éléctromotrice
    Quand quelqu'un demande des formules ou "la formule à appliquer", je n'ai plus envie de répondre.
    Ici, on peut vous aider à comprendre ce que vous faites au lieu d'appliquer des formules comme un automate.
    Je n'ai pas envie de vous aider de cette façon.
    Au revoir.
    invitec67f1355
    Je comprends bien votre raisonnement , mais le problême est que sans les formules je ne peux rien faire .
    J'ai bien compris que la Puissance fournie = Puissance utile + puissance perdu .
    Que le rendement est Puissance fournie / Puissance utile . Que la force éléctromotrice est là force permettent au éléctron d'aller d'un point A à un point B Mais il me faut les formules pour passer au étapes de calcul .
    invitec67f1355
    Après réfléction j'en déduis que :
    Puissance éléctrique utile de la dynamo (W)= U (V) * I (A)
    UI = 260 * 520
    = 135200 W
    Rendement = Puissance utile / Puissance absorbé Ce qui donne Puissance absorbé = Puissance utile / rendement
    Puissance absorbé (W)= 135200 * 0.91
    = 148571.42 W
    Force éléctromotrice (V) = Puissance absorbé (W) / I (A)
    = 571.42 V
    Pouvez vous me corriger ?
    calculair
    Je trouve l'énoncé un peu ambiguë, ce qui me fait hésiter d'appliquer tel ou tel formule.
    La puissance absorbée dont il est question c'est qui qui l'absorbe ? L'utilisateur ou la dynamo ?
    Si U est la ddp aux bornes de la dynamo en charge, alors sa FEM ne peut être de 571,25 V
    LPFR à bien raison de dire qu'il faut réfléchir avant d'appliquer des formules qui tombent du ciel
    Dernière modification par calculair ; 06/10/2013 à 22h07.
    invitec67f1355
    Je l'ai recopier tel qu'il m'es indiqué . La puissance absorbé dont il est question est la puissance absorbé par la dynamo .
    Pourquoi ça fem ne peut etre de 571.25V ? Quel est à la relation à utilisé pour la FEM alors ?
    Merci de votre réponse .
    calculair
    La puissance absorbée par la dynamo est le rapport entre la puissance utile restituée et la puissance injectée ( a priori mécanique ) dans la dynamo pour la faire tourner
    Les pertes sont mécaniques, magnétiques et resistives.
    Quant à la FEM elle doit se déduire de la loi d'Ohm
    invitec67f1355
    D'accord . Et comment obtenir la valeure de la puissance injecté ? Sachant que puissance injectée = Puissance utile + puissance perdue
    calculair
    Cela est juste
    Quelles sont les données dont vous disposez ? Il faut faire avec...
    Citation Envoyé par Sniky_39 Voir le message
    invitec67f1355
    Les valeurs dont je dispose sont : Une dynamo débite un courant de 260A sous une d.d.p U = 560V . Sachant que sa résistance interne est de 0.1 et que son rendement est de 91%
    Dans mon cours j'ai les formules Puissance utile = ( Va-Vb) I Puissance absorbé = (Va-Vb) I + rI²
    Un rapport ? Ce qui donnerai 520 x 260 En puissance utile et 560 x 260 + 0.1 x 260² en puissance absorbé , Je me trompe ?
    calculair
    La puissance utile est bien la tension aux bornes X courant
    Par contre les pertes de la dynamo ne se reduisent pas aux pertes dans les résistances des fils
    Les axes de la dynamos ont des frottements
    les circuits magnétiques ont des pertes et de l'hysteresis
    Vou avez aussi des courants de foucaults induits dans la ferraille des induits
    brefs vous aves de nombreuses pertes....
    invitec67f1355
    Je comprends pas ou vous voulez en venir avec les pertes ? Les pertes ne sont pas demandé dans l'énoncé et pour moi elle se calcule une fois la puissance absorbé et la puissance utile calculé avec la relation Puissance perdu = Puissance absorbé - Puissance utile ?
    Et d'apres la loi d'ohm E = R. I
    Donc on aurai une FEM de 26V pour la dynamo .
    Le rendement de 91% indique qu'il y a 9% de perte ? Ai-je bien compris ?
    invitec67f1355
    J'ai aussi comme donée Puissance perdu = rI² Est-ce correct ?
    calculair
    Vous appliquez effectivement les formules sans comprendre le sens physique des choses
    Pour les 9 % de pertes vous avez raison. Toutes les pertes que j'ai mentionné représentent bien 9% de la puissance totale absorbée
    Pour ce qui concerne la FEM, vous devriez regarder la definition de la FEM d'un générateur.
    calculair
    Cette puissance perdue est celle perdue dans les fils de la dynamo, mais ce n'est pas la seule qui est perdue
    invitec67f1355
    Et ce qui donnerai Puissance utile = (Va-Vb) I
    Et donc Puissance absorbé = Puissance utile + puissance perdu
    Ce qui donne Pa = (Va-Vb) I + rI²
    Est ce correct ?
    calculair
    Voila quelques indications
    Utiliséz aussi le rendement .......
    Et ce qui donnerai Puissance utile = (Va-Vb) I VRAIE
    Puissance perdu = rI² ( CE N'EST PAS LA SEULE QUI EST PERDUE )
    Et donc Puissance absorbé = Puissance utile + puissance perdu ( VRAIE )
    Ce qui donne Pa = (Va-Vb) I + rI² ( NON CORRECT )
    Est ce correct ?
    invitec67f1355
    Uab= E - r . I
    E = Uab + r . I
    Est ce correct ?
    Je commence à m'y perdre . Donc le sens physique des chose est que la dynamo est soumis à une énérgie mécanique qui produit une energie éléctrique + energie perdu sous differente forme ?
    calculair
    Uab= E - r . I
    E = Uab + r . I Cette relation permet de calculer la tension à vide de la dynamo E ( pas de courant débité ) Cette tension est sa FEM
    Est ce correct ?
    OUI dans ces pertes vous avez identifié une d'etre elle, les pertes joules R I^2 dans les fils
    Il serait préférable d'écrire U = FEM - R I
    Dernière modification par calculair ; 06/10/2013 à 23h17.
    invitec67f1355
    Comme le rendement est de 91% , la puissance totale est la puissance utile divisé par le rendement ?
    calculair
    Je ne comprend pas .... Ecrire la definition du rendement
    invitec67f1355
    Ce qui en remplacement tous les formules avec les valeurs donnerais .
    Puissance utile = 560 * 260
    = 145600 W
    Comme rendement = Puissance utile / puissance totale on à Puissance totale = puissance utile / rendement
    Donc puissance totale = 145 600 / 0.91
    = 160 000 W
    invitec67f1355
    Et FEM = U + rI
    FEM = 560 + 26
    = 586
    calculair
    La puissance totale, est en fait la puissance mécanique fournit à la dynamo 160 000 W
    Cette puissance est fournie en partie à l'utilisation U I = 145600 W
    Une partie de la puissance est perdue dans les fils de la dynamo sous forme de R I^2
    Une aurtre partie des pertes est non identifié dans l'exercice ( pertes magnétiques, frottements des axes etc ...)
    (PS : Je n'ai pas vérifié les calculs numeriques )
    Dernière modification par calculair ; 06/10/2013 à 23h29.
    invitec67f1355
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Une partie de la puissance est perdue dans les fils sous forme de R I^2
    Merci d'être si clair et si patient
    calculair
    Je crois que nous sommes arrivés au bout de l'exercice.
    J'espère que cela à éclairci votre vision de l'électricité
    invitec67f1355
    Tous est plus clair oui. Et donc pour la FEM, la dynamo à vide une tension de 586 V alors qu'en utilisation elle est de 560 V ?
    invitec67f1355
    Et la puissance en watt de la dynamo corespond à quoi ? à l'énergie qu'elle est capable de transformé par seconde ou l'énergie totale qu'elle absorbe par seconde?
    calculair
    La FEM de la dynamo est bien de 586 V
    Comme le courant appelé est de 260 A, ce courant crée une chute de tension de 26 V dans les fils de résistance 0,1 ohm de la dynamo.
    Au final la tension disponible sur les bornes de sortie de la dynamo est 560 V
    Maintenant il ne faut pas confondre énergie et puissance
    L'energie se mesure en joule C'est un travail ou l'équivalent d'un travail
    La puissance est l'énergie que tu es capable de fournir chaque seconde on pourrait donc dire que ce sont des joules par seconde . Cela porte eun nom C'est le Watt
    donc 1 Watt correspond à 1 joule / seconde
    Ta dynamo doit donc pouvoir recevoir 160 kW, mais l'utilisateur en tire ici 145,6 kW en raison de son rendement
    Il faut donc préciser de quelle puissance on parle. Il y a 9% d'écart dus au rendement de la dynamo dans ce régime de fonctionnement
    invitec67f1355
    Merci de votre réponse si clair .
    Alors pour en finir si j'ai bien compris P = Energie / temps . Mais en faite je bloque comme je n'ai pas d'unité de temps dans l'énoncé .
  1. force électromotrice
    Par invite0731164c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2012, 16h39
  2. La force electromotrice
    Par inviteff448e21 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/06/2012, 16h38
  3. Force electromotrice
    Par invite20391b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2011, 17h07
  4. Force électromotrice
    Par invitecde3405a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2010, 21h08
  5. force électromotrice !
    Par invite0da21158 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2007, 14h16
