Intensité Ampoules
Intensité Ampoules
    invitec67f1355
    Intensité Ampoules
    Bonjour, j'ai besoin qu'on me corrige cette exercice .
    1) Une ampoule à filament de tungstène est située dans un local ou la température est de 0° C . Sachant que l'ampoule est une 220 V - 60 W , calculer l'intensité du courant qui la traverse en fonctionnement normal ?
    Pour moi l'intensité en fonctionnement normal est I = P / U , mais est-ce que la température à 0° C implique quelques chose ?
    Ce qui donnerai I = 60 / 220 = 0.27 A en fonctionnement normal
    2) La température de fonctionnement étant de 2800° C , calculer l'intensité qui la traverse à l'instant précis ou on l'allume . ( Coef de température du tungstène = 5.10^-3 )
    J'ai peur de mal comprendre , pour le cas numéro 2 la lampe ne s'allumera pas tant que la température n'aura pas atteint 2800° C ? Je trouve cette température très haute pour une ampoule , m'enfin peut-être est-ce juste des donnés sans trop de cohérence ou seulement moi qui ai mal compris .
    Alors pour moi ça donnerai . Intensité à 2800° C = Intensité à 0° C x ( Température max - température min ) x Coef de tungstène
    = 0.27 x (2800-0 ) x 5.10^-3
    = 3.78 A
    Ma déduction est elle bonne ? Ou ai-je tous mélanger ?
    invitecaafce96
    Re : Intensité Ampoules
    Je comprends que l'intensité normale est celle à 2800 ° C . Et que pour la 2ème question, il faut calculer l'intensité pour la température de 0°C .
    Chez vous, et chez moi, les lampes à filament s'allume même si il gèle .
    invite21348749873
    La résistance du filament est R=R0(1+at).
    t en °c et a>0
    Vous connaissez R0 et a
    Vous pouvez donc calculer R et donc I pour tout t.
    invitec67f1355
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    t en °c et a>0
    Donc pour la premiere question c'est l'intensité à 2800° qu'on cherche et pour la 2e c'est l'intensité à 0 ° ?
    Donc 1 )
    Pour moi l'intensité en fonctionnement à 0°C est I = P / U
    Sois I = 60 / 220 = 0.27 A
    R0 = U / I = 220 / 0.27 = 814.81 ohm , Donc ce qui donne Résistance à température = Résistance à 0°C x ( 1 + a x t )
    Rt = 814.81 x ( 1 + 5.10^-3 x 2800 )
    = 12222.15 ohm
    Et comme R = U / I ; I= U / R
    I = 220 / 12222.15
    =0.02A
    L'intensité en fonctionement normal ( T° à 2800° C ) est de 0.02A
    2 ) L'intensité à l'instant précis ou on allume la lampe est à 0°C
    Comme on l'as calculé precedament R0 = 814.81 ohm
    Donc I = U / R
    = 220 / 814.81
    =0.27A
    L'intensité à l'instant précis ou on allume la lampe est de 0.27A
    invitec67f1355
    Mais serais-ce logique que la question 1 sois l'intensité à température et que la 2 sois l'intensité à 0 ° C alors qu'on obtiens toute les réponses de la 2eme question pour répondre à la premiere ?
    invite21348749873
    La lampe consomme 60 W quand le filament est à 2800°c
    Donc sa résistance est pour cette température: R= (220)²/60= 806 ohms.
    En utilisant la loi de variation de R, vous pouvez calculer ce qu'elle vaut pour t=0°C
    (Je vous ai dit une c..vous ne connaissez pas R0 au départ)
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par Sniky_39 Voir le message
    il y a une contradiction là, tu dis plus haut que 0.27 A c'est l'intensité à chaud.
    La formule t'a été donnée Rt = Ro + Ro * Alpha * Delta T
    c'est une équation toute bête si tu remplaces Ro par x...
    Commence par calculer Rt tu as les données il te manque juste la formule adéquate.
    invitec67f1355
    Alors pour là question 1 )
    La lampe comsomme 60 W quand le filament est à 2800° C , donc sa résistance à température est :
    R = U² / P
    = (220)² / 60
    = 806 ohm
    En ayant comme donné R = 806 je peux appliqué la formule :
    I = U / R
    I = 220 / 806
    = 0.27 A
    L'intensité qui traverse l'ampoule en fonctionnement normal est de 0.27 A
    Est-ce correct ?
    Et donc pour la question 2 :
    Ayant comme donné Rt on peux appliqué :
    Rt = R0 ( 1 +a.T )
    Mais là je sèche à la transition dans l'équation , R0 = ( 1 + a.t ) / Rt ?
    invitec67f1355
    Peut-être R0 = Rt ( 1 + at )
    = 806 ( 1 + 5.10^-3 x 2800 )
    =12090 ohm
    Donc ayant comme donné resistance à 0 ° C on peut établir la formule :
    I = U / R
    = 220 / 12090
    = 0.02 A
    On as comme intensité 0.02A à l'instant précis ou on allume là lampe .
    invite21348749873
    C'est le contraire
    R(t)= R0(1+at)
    La resistance a chaud est bien plus grande qu'a froid.
    curieuxdenature
    tu fais comment pour rendre égal Ro = Rt ( 1 + at ) avec Rt = Ro ( 1 + at ) ?
    Bon, au premier post tu étais bien parti, tu avais saisi que l'intensité à l'allumage est plus élevée qu'en court de fonctionnement.
    Tu trouvais 3.78 A, je suis gentil, c'est plus.
    invitec67f1355
    Oui je vous remercie , l'exercice à été résolulé et j'avais oublié de reposté , j'arrive à un resultat de 4.05 A . Car l'intensité à froid sera x fois plus grande qu'a chaud et se x représente (1 + a.T) correct ?
    invite21348749873
    Exactement 15 fois plus grande.
    invitec67f1355
    On est arrivé au bout de l'exercice, je vous remercie .
    Si vous pouviez jeter un oeil à ce topic ça serai le bienvenu
    http://forums.futura-sciences.com/ph...parallele.html
  1. Les Ampoules LED 220V
    Par invitef2c5b1f0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/07/2010, 17h30
  2. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 08h00
  3. Intensité lumineuse de deux ampoules...
    Par invite3b998a2c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2007, 19h47
  4. Ampoules
    Par invite51f5ee7b dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/10/2005, 23h59
  5. les ampoules????
    Par inviteeb0ecdb0 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 23/02/2005, 16h31
