Lampe plasma de soufre
    invite42ead197
    Bonjours a tous,
    voila je souhaite faire l'acquisition d'une lampe au plasma de soufre mais d'abord j'aimerais savoir comment cela fonctionne...
    Tout d'abord, sachant le plasma va être formé par micro ondes a l'aide d'un magnétron, je voudrais savoir comment cela se fait il que les microondes ne puissent s'échapper de l'appareil (une cage de faraday entoure l'ampoule mais ne peut entourer la totalité du système car il faut que les fils passent donc autant de points de fuite potentiels ? Dites moi si je me trompe ...)
    Goran
    invite6dffde4c
    Re : Lampe plasma de soufre
    Est-ce pour votre plantation de cannabis ?
    (Car ça à l'air d'être l'utilisation principale).
    Au revoir.
    invite42ead197
    Alors la vous faites erreur !!!
    C'est pour une serre a orchidées (vous pouvez vérifier je suis inscrit sur le forum orchidées.fr
    invite6dffde4c
    Ça doit être une jolie serre !
    Méfiez-vous de la puissance par mètre carré pour ne pas griller les plantes.
    Ces lampez fonctionnent comme les fours à microondes C'est une enceinte (presque) fermée avec un grillage fin là où la lumière doit sortir mais pas les microondes.
    Il y a toujours quelques fuites mais elles doivent être aux normes officielles. Si ce sont des lampes approuvées CE ou FCC.
    Regardez l'article dans wikipedia.
    Au revoir.
    invite42ead197
    Merci beaucoup !!! Mais le grillage (que je suppose être une cage a faraday) doit bien être en contact avec une partie du magnétron, les ondes électromagnétiques ne pourrait pas s'échapper ? (pour moi, dès que la cage a faraday est en contact avec un autre matériau quelconque les ondes se transmettent a ce matériau et ce répandent dans l'air, dites moi si je me trompe (ce que je crois faire :s ) )
    ntesla
    ps ma serre est en effet assez réussie
    invite6dffde4c
    Re.
    Tout ça fait un conteneur (presque) étanche aux ondes.
    Comme dans un four à micro-ondes, ce ne sont pas des fils qui transmettent les ondes mais un "tuyau" (un guide d'onde) et comme c'est un tuyau, il est étanche. Et la sortie est fermée par le grillage.
    Le grillage n'est pas complètement étanche, précisément parce que c'est un grillage et non de la tôle.
    Mais les fuites ne seront pas plus importantes que celles d'un micro-ondes (si c'est un appareil certifié).
    invite42ead197
    Ok merci beaucoup
    invite42ead197
    Boujours
    Dernière question, dans une lampe fonctionnant avec un plasma, l'emission lumineuse se fait selon le spectre d'émission de l'atome ou de l'ion de l'espèce chimique contenue (argon, krypton, soufre, sodium ...)
    invite6dffde4c
    Dans les lampes à décharge à faible pression (comme les enseignes au "néon" ou les tubes fluorescents) oui. C'est le spectre d'émission des atomes ou molécules.
    Par contre, dans les lampes à haute pression, comme les lampes d'éclairage au mercure ou au soufre, on a une espèce d'émission de corps noir plus les raies d'émission des espèces. Comme on peut le voir en cherchant le spectre des lampes au soufre (et on tombe systématiquement sur des cultivateurs de cannabis).
    Au revoir.
    invite42ead197
    Merci, c'est pour cela que je vous demande a vous (je refuse d'aller vers ces sites qui devraient être interdits soi dit en passant )
    invite6dffde4c
    Re.
    Ce n'est pas grave. On ne devient pas drogué en visitant un site de drogués.
  1. plasma de soufre ?
    Par invite42ead197 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2013, 19h55
  2. Lampe plasma qui fonctionne mal
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 17h33
  3. tipe plasma (lampe à plasma)
    Par invite4de11ed4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/06/2007, 10h57
  4. [PM94] Lampe à plasma ?
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2007, 14h20
  5. Comment marche une lampe à plasma ?
    Par invite3e30c0a4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/05/2005, 15h51
