Toucher les 2 bornes d'une batterie de voiture
    invite30ab11b1
    Question idiote peut-être, j'ai acheté une batterie de voiture il y a un moment maintenant, et une question m'est venue à l'esprit immédiatement lors de la mise en place, y a-t-il un risque si on touche les 2 bornes en même temps ? j'imagine que oui, donc quelle gravité cela aurait ?
    Merci d'avance.
    trebor
    Re : Toucher les 2 bornes d'une batterie de voiture
    Tu veux dire toucher avec les deux mains la borne + et la borne - ?
    Aucun risque en 12 volts, mais avec les mains humides un faible courant électrique traversera ton corps par tes deux bras, mais tu ne sentira rien.
    Avec du 24 volts ( pour les camions ) certain mécanos ressentent parfois le courant, surtout lors qu'on débranche un connecteur non isolé avec les mains nues.
    invite805ff73c
    Je confirme, toucher les deux pôles sur une batterie 12V c'est sans danger. Par contre court-circuiter les deux pôles avec un outil ou autre c'est TRÈS DANGEREUX en raison du courant important que peut fournir la batterie (et qui provoque un échauffement très fort).
    Citation Envoyé par mlkgiosn Voir le message
    Merci d'avance.
    Bonjour à toi,
    Si en général l'outillage PORTATIF fonctionne en basse tension , c'est qu'il y a bien une raison.
    Ce qui est dangeruex , c'est le courant l'intensité qui peut traverser ton corps.
    Ce courant DEPENDS de la résistance qu'offre ton corps à ce passage de courant.
    Il est admis qu'un courant inférieur à 30 mA est reslativement inoffensif pour un humain.
    La resistance d'un corps humain c'est qq MILLIERS d'ohms ( mains )
    Donc si on fait le calcul du courant qui peut passer dans cette résistance humaine , cela donne
    I (courant) =U (tension) /R (résisatnce)T
    On connait U= 12 v , on connait R ( 1000 ohms à minima). Cela donne 12/1000=0.0.12 A soit 12 mA.
    Valeur qui est nettement en DESSOUS du courant commençant à devenir dangereus de ...30 mA.
    Maintenant si tu cour t circuites ta batterie par un objet métallique TRES PEU résistance ( disons 0.05 Ohm)
    Cela entraine un courant de 12/0.05=...240A. Courant fort élevé capable de faire fondre ton objet métallique et
    de détruire la batterie si on insiste un peu.
    stefjm
    Donc forte chaleur, projection, etc...
    invite30ab11b1
    En fait l'intensité de la batterie est donné en ampère-heure je crois, et je ne suis pas expert en électricité, mais ce qui peut être dangereux, c'est bien l'intensité et non la tension, c'est pour ça que je me posais la question, mais si on connait la résistance du corps humains, si j'ai bien compris, une batterie 12 volt ne présente pas plus de danger qu'une pile de 12 volt.
    Mais si on place un objet peu résistant qui toucherait les 2 bornes de la batterie (comme dans l'exemple avec les 240 ampères), et qu'on touche cet objet, du coup on se tue en principe non ?
    invite6dffde4c
    Non.
    Car le fort courant va passer par l'objet peu résistant et non à travers vous, qui avez une forte résistance.
    Et si vous vous mettez en série avec l'objet peu résistant, alors ce sera la résistance de votre corps qui limitera le courant qui passe.
    Au revoir.
    invite30ab11b1
    Non.
    Au revoir.
    OK, par contre on se cramerait la main quoi, pas super .
    Et les ampère-heure là-dedans, ils jouent un rôle quand même ?
    Bjr à toi,
    Si l'objet est en paralléle sur les bornes...effectivement il y a risque de brulure suivant la "puissance" de la batterie.
    Si UN coté de l'objet est à UNE borne de la batterie , l'autre coté de l'objet dans une de tes mains et enfin l'autre main sur la DEUXIEME borne
    de la batterie ( ce qui s'appelle une mise en " serie") , il ne se passera RIEN dans ce cas.
    La résistanceT OTALE objet+ mains étant équivalentr à MINIMA à la résistance de tes mains.
    Donc courant faible.
    Les ampére heure c'est une QUANTITE d'energie.
    Plus la quantité DISPONIBLE est importante, plus la durée d'utilisation est importante.
    C'est la quantité d'ampéres...disponibles par nombre d'heures.
    Un ampére reste ...UN ampére. Mais si ta batterie permets d'en utiliser pendant 10 heures,...c'est pas pareil que la batterie
    qui (moins puissante) ne pourra en fournir...qu'UNE heure.
    Bon WE
    SERIE°
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Si vous touchez le conducteur qui fait le court-circuit, vous risquez de vous bruler.
    Les ampère-heure ne sont pas théoriquement relies au courant maximal que la batterie peut fournir quand on la court-circuite. Mais en pratique, les grosses batteries (avec une grande capacité) sont construites de telle façon que le courant qu'elles peuvent fournir est plus élevé. Pour être "correct", elles ont une "résistance interne" plus faible.
    invite30ab11b1
    Désolé mais j'ai pas tout compris là , du coup, est-ce que plus la batterie a d'ampère-heure et plus c'est dangereux ou pas du tout ?
    stefjm
    L'objet métallique fond, voir se vaporise... (ou est éjecté violemment)
    Et de l'acide sulfurique qui bout dans la batterie, ce n'est pas trop bon non plus.
    (Dégagement d'hydrogène...)
    Bref, cela peut très mal se passer, mais pas pour des raisons "électriques".
    trebor
    Plus il y a d'ampère heure ( Ah ) et plus la batterie est grosse et lourde et plus elle est capable de fournir une quantité d'ampère pendant une heure ou quelques secondes suivant la valeur faible ou élevée de la résistance qui sera reliée entre ses bornes + et - .
    Exemple :
    Une pile de 2500 mA soit de 2,5 Ah débite en théorie 2,5 A pendant une heure.
    Une batterie de voiture de 55 Ah = 55 A pendant une heure.
    Mais plus la batterie est grosse et donc a une capacité en Ah importante et plus le courant de court-circuit sera important.
    Dix piles rechargeables de 1,2 volts 2500 mA mises en séries donne 12 V 2,5 Ah mais ne sera pas capable de fournir un courant de court-circuit aussi important qu'une batterie de 12 V 55 Ah.
    Mais si une faible résistance est reliée entre ses bornes tu pourras quand même te brûler les doigts mais pas fondre un fil électrique alors qu'une batterie de voiture pourrait faire fondre un câble électrique et provoquer un incendie car elle a la capacité de débiter un courant instantané bien plus important.
    Bonne journée à tous.
    Dernière modification par trebor ; 20/10/2013 à 09h25.
    Remoi,
    Ta batterie POURRA etre PLUS dangereuse, car elle peut FOURNIR en INSTANTANE un courant beaucoup plus intense....si tu fais un COURT CIRCUIT.
    Ex : une batterie de 100 Ah peut fournir 100 A pendant UNE heure ou
    200 A pendant pendant une demi heure ou
    400 A pendant 1/4 d'heure ou etc..etc..
    Ce qui va limiter ce couran,t c'est la résistance PROPRE (résistance interne) de cette batterie.
    Résistance interne en général de plus en plus faible , plus la batterie est importante.
    Une petite batterie est soumise au MEME contrainte, sauf quelle sera incapable d'atteindre les courants
    de la grosse batterie. En cela elle est un peu moins dangereuse.
    Les piles ont des résistance interne ELEVEES par rapport aux batteries. Ce qui va limiter leur courant de court circuit.
    Ce qui n'empéchera pas de détruire la pile némmoins.
    invite2313209787891133
    Juste une petite remarque pour chipoter ; l'acide dilué contenu dans la batterie peut entrer en ébullition si le court circuit se maintient assez longtemps, mais ça ne produira pas d'hydrogène.
    trebor
    C'est l'inverse qui produit de l'hydrogène, c'est-à-dire lors de la charge de la batterie ( ou sa recharge ).
    Et dans ce cas la moindre étincelle au dessus de la batterie et elle explose, souvent toute la partie supérieure
    Bon dimanche à tous
    invite9e8d7cd1
    Bonjour à toi,
    Bonjour a tous,
    J'ai lu que le seuil de perception était de 0,05mA et le seuil de non lâcher et contraction musculaire a 10 mA...
    Il y a donc un risque de de ressentir une bonne châtaigne non?? :/
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par WinZ.13 Voir le message
    Bonjour a tous,
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Oui. Ce sont des ordres de grandeur. Mais cela dépend des individus.
    Pour "rester collé" il faut au moins 10 mA. Mais j'ai reçu des châtaignes probablement plus grandes que ça sans rester collé. Mais ce n'est pas la peine de pendre le risque de réessayer.
    Ça dépend aussi de la position de la main par rapport au conducteur. La plupart des fois la contraction éloigne les doigts du conducteur et interrompt l'électrocution.
    Au revoir.
    stefjm
    Oui.
    http://www.phys.ens.fr/spip.php?article193
    invite76ea757b
    Bonjour a tous, aujourd'hui je me suis pris une châtaigne justement en touchant le 2 bornes de la batterie de mon scooter, j'était en train de viser un écrou et j'ai malheureusement toucher avec ma clef de 12 les 2 bornes de ma batterie, voila j'ai peut être l'air un peu parano mais qu'est que je risque ? est ce nécessaire que je consulte ?
    c'etai une batterie 12 volts
    invitecaafce96
    Vous avez cru "prendre une chataigne " parce que vous avez fait un court circuit, et probablement une forte étincelle avec votre clé de 12 .
    Ne consultez surtout pas ! Vous êtes bien vivant pour nous raconter votre histoire , ici sur ce forum, ça va ,
    mais un médeçin bien intentionné pourrait trouver votre histoire bizarre et qui sait ce qui pourrait vous arriver , en cherchant bien ...
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par patoche25190 Voir le message
    Telle que vous décrivez la manip, c'est plutôt la batterie qu'il faudrait emmener chez le médecin.
    Puisque vous avez fait un court-circuit entre se bornes, avec la clé.
    Mais en réalité, si ça a été bref, elle peut résister à ça, et survivre.
    Et vous ne pouvez pas avoir pris une châtaigne car pour que le courant qui vous traverse sous une tension de 12 V soit important, il aurait fallu vous tremper (en entier) dans l'eau salée pendant au moins une demi-heure. Puis avoir une grande surface de contact avec votre peau mouillée.
    Mais vous pouvez vous prendre une châtaigne sans danger avec l'allumage du moteur. Une tension élevée (quelques 10 000 V) mais avec un courant limité. C'est comme celle qui vous donne une clôture électrique.
    Au revoir.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Lorsqu'on veut déposer une batterie ou la déconnecter, il faut toujours commencer par la cosse négative, ainsi si vous touchez la masse avec la clé, pas de court-circuit
    Pour le remontage toujours commencer par la cosse positive et finir par la négative en pratiquant ainsi il n'y a aucun risque de court-circuit.
    Attention avec les bagues aux doigts et les bracelets métalliques, car il peuvent fondre et vous brûler gravement.
    Bonne soirée à tous
    Dernière modification par trebor ; 23/06/2014 à 21h35.
    invited1281e98
    Pour faire une histoire courte , ces faux de dire qu'une batterie 20AH peut délivrer 40A pendant une demi-heure , ou encore 80A pendant 1 quart d'heure ...
    Cette erreur je l'a voit trop souvent...
    Voici un petit peu de lecture
    http://batteryuniversity.com/learn/a...attery_runtime
    http://en.wikipedia.org/wiki/Peukert's_law
  1. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
  2. Différence entre une batterie de voiture / batterie solaire
    Par invite3f227842 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2011, 11h19
  3. Tension aux bornes d'une batterie en charge
    Par invite512c7251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2009, 15h29
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  5. surveiller la tension aux bornes d'une batterie
    Par invite9a611bc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 13h06
