dans le cadre de mes cours sur les ondes j'ai un exercice à faire qui me pose quelques problèmes.
Voici l'énoncé:
EXERCICE :
Un coin d'air consiste en 2 lames de verre épaisses séparées par un film d'air très mince d'épaisseur e. C'est ce film d'air qui donne lieu à des interférences localisées.
1. Faites un schéma montrant la marche de la lumière dans le dispositif
Pour ce qui est du schéma j'ai donc représenté deux lamelles de verres séparées par une couche d'air. L'indice de l'air est 1 et du verre 1,5. Jusque là je pense que tout va bien.
2. Quelles sont les ondes susceptibles d'interférer avec le plus d'efficacité ? Précisez votre réponse en vous appuyant sur une application numérique.
Pour cette question et en fonction du mon cours, j'ai procédé comme ça, mais je n'ai pas réussi à terminer :
R = [(n1-n2)/n1+n2]² = [(1,5-1)/(1,5+1)]² = (0,5/2,5)² = (1/5)² = 0,04
T = (4xn1xn2)/(n1+n2)² = (4x1,5x1)/(1,5+1)² = 6/6,25 = 0,96
La première onde transmise étant I4 :
I4 = TxI2 = T²xA²
T² = 0,96² = 0,9216
3. Retrouvez l'expression de l'intensité lumineuse en fonction de e et de l'angle que fait la lumière dans le dispositif.
4. L'angle α du coin d'air étant très faible, donnez l'expression de e en fonction de α.
5. Retrouvez la position des franges brillantes à partir de l'arête du dièdre.
6. En déduire expression de inter-frange brillante i en fonction de α.
7. AN: i=1mm, λ=589.3 nm. Calculez α.
Pouvez-vous m'aider à avancer s'il vous plaît ...
Merci d'avance.
