Traitement de signal
    invite4278f9ea
    Question Traitement de signal
    Je suis en train de réaliser une analyse d'un signal sonore et j'ai une question,
    Je recherche l'évolution temporelle des différentes fréquences qui constituent mon signal. En données d'entrées, j'ai un tableau représentant l'amplitude sonore (en Pa) en fonction du temps (en s) de mon signal.
    J'ai effectué une transformé de Fourier pour connaitre le spectre fréquentiel de ce signal. Maintenant je cherche à connaitre précisément l'évolution en intensité de chaque fréquence en fonction du temps.
    Je sais que pour cela il existe le sonagramme, une transformée de Fourier par tranche, mais elle présente le désavantage de devoir faire un compromis entre la précision temporelle et la précision fréquentielle.
    La solution est apparemment de passer par la transformé de Hilbert, mais là c'est le trou noir, je ne sais pas du tout comment procéder. Si une bonne âme veut bien m'éclairer
    Bonne journée,
    invited9d78a37
    Re : Traitement de signal
    il existe aussi l'analyse en ondelettes qui est l'outil de prédilection pour une analyse temps-fréquence. Je pense que tu peux trouver sur le net des cours sur son analyse. De plus, si tu utilises des logiciels comme Matlab ou Pyhton, des outils déjà pré-conçus excitent.
    voici un lien par exemple
    http://www.math.u-psud.fr/~gtn/archi...lerieGTN-I.pdf
    invite7b54a0c6
    Habituellement la transformée de Hilbert sert pour la modulation - démodulation. Néanmoins, elle permet aussi de définir la fréquence instantanée d'un signal comme vous le recherchez : en faisant correspondre à un signal réel un signal complexe , vous pouvez définir la phase par puis la fréquence instantanée par . Cela dit, en pratique... Vous devriez faire une recherche sur "analyse temps-fréquence" (time-frequency analysis) ; le wikipedia anglais est pas trop mal, il cause de transformée de Fourier court-terme ("par tranche" comme vous dites), de transformées en ondelettes... http://en.wikipedia.org/wiki/Time–fr...y_formulations
    Si vous avez des questions précises n'hésitez pas.
    invite4278f9ea
    Ok, merci a vous deux, je vais essayer de chercher dans ces directions, et si j'ai des questions, je vous redemanderais
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 11/08/2012, 08h57
  2. prnicipe d'Heinsenberg en traitement du signal sur signal discret
    Par invited7748c90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2012, 07h11
  3. Récupération d'un signal et traitement du signal avec Matlab
    Par invite8a011b82 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2011, 10h46
  4. Traitement du signal
    Par inviteb8477130 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2010, 19h08
  5. traitement de signal
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2008, 22h57
