Les particules chargés et les photons...
    invite85387a78
    Bonjour à tous...
    J'ai lu, dans un livre, que lorsque deux particules chargés se rencontrent, ils libèrent un ou des photons... (soit en re repoussant ou en s'attirant)
    Toutefois, je ne comprend pas d'où il vient, ce photon...
    Par exemple, dans un atome, lorsque deux électrons se rencontrent, ils vont se repousser, donc, libérer des photons... ...mais je croyais qu'il n'y avais pas de photon dans les atomes, alors la seule possibilité qui reste (dont c'est mon prof de science qui m'a donné cette information), c'est qu'il y a création de photon à partir de la transformation d'une certaine énergie de l'atome...
    Est-ce que cette affirmation est vrai?
    Et d'où cette énergie provient-elle?
    invite8c514936
    Re : Les particules chargés et les photons...
    En effet, les photons ne sont pas "libérés" par les atomes, ils sont créés lors d'un changement d'état de cet atome, en emportant de l'énergie.
    invite85387a78
    Citation Envoyé par deep_turtle
    Changement d'état? Je ne comprend pas. Quel changement est-ce qu'il subit lorsque deux éléments chargés se repoussent ou s'attirent?
    invitea5b564f6
    Les atomes peuvent être sur un niveau d'energie excité et peuvent aprés "choc" passait sur un état d'energie inferieur avec l'emission d'un photon.
    invite8fde209b
    Je crois qu'il y a émission de photons quand un atome sort d'un état exité les électrons changent de couche et la perte d'énergie se traduit par l'émission de cette intriguante particule. C'est ca ?
    invite896b690b
    en effet, lorsqu'un électron passe d'un sous-couche à une autre d'énergie inférieure (p à s par exemple), il y a emission d'énergie sous forme de photon, chaque photon est caractérisé par une longueur d'onde à laquelle est associée une énergie
    invite85387a78
    Oui en effet, je sais que les électrons libèrent l'énergie qu'ils ont acquis en montant de couche, mais ce que je ne comprend pas, c'est d'où prend-il (l'électron) cette énergie pour pouvoir ensuite la libérer?
    Si cette énergie provient de l'atome, à force que les électrons perdent de l'énergies en descendant d'une couche, l'atome n'aura pratiquement plus d'énergie à un moment donné, à moins qu'à son tour, l'atome prenne de l'énergie de quelque part d'autre, avec une autre réaction...
    invite284605b7
    Exemple concret:
    Prend un morceau de métal. Au départ il n'emet aucun photon (dans le noir, il n'est pas lumineux), il est dans un état stable.
    Tu le chauffes avec ton briquet (apport d'énergie), une partie de cette énergie va exciter les atomes du métal, et plus précisément, certains électrons vont passer dans des couches supérieures.
    Ensuite tu arrêtes de chauffer, tu constatera (et même pendant que tu chauffes) que le métal se met à émettre de la lumière. Ces photons sont émis par les atomes qui se désexcitent. Au bout d'un moment, toute l'énergie acquise lors du chauffage à été éliminée, et le métal n'emet plus de lumière.
    Donc: l'énergie prise par le photon ne vient pas directement de l'atome, mais d'un apport extérieur d'énergie à l'atome, qui la libèrera ensuite par émission de photon.
    (J'espère ne pas avoir dis de sottise)
    invite85387a78
    Ok, je vois maintenant...
    Je comprend mieux maintenant comment se passe la réaction dans laquelle l'électron libère des photons en se désexitant (merci à vous), mais toutefois, je n'ai toujours pas une réponse à ma question initiale: d'où l'électron prend-il l'énergie pour libèrer des photons lorsqu'il se répulsionne d'un autre électron, ou lorsqu'il s'attire d'un proton.
    Je crois en l'hypothèse qu'il doit prendre cette énergie d'un élément extérieur à l'atome, mais je ne sais pas d'où...
    invite284605b7
    Alors là je vois pas. T'as un exemple précis de ce phénomène?
    invite85387a78
    Citation Envoyé par Philder
    Oh lala! Je m'excuse à tous le monde! Je n'avais pas bien lu. C'était écrit: "Deux particules chargés s'attirent ou se repoussent en échangeant des photons."1 Et non en libérant des photons.
    1"Au coeur de la matière" de Maurice Jacob.
    Et dans ce cas et bien je comprend... ...il n'a pas besoin de trouver de l'énergie pour l'envoyer, puisqu'il va en recevoir lui aussi pour revenir à sa quantité d'énergie principale... ...enfin, je crois bien que c'est ça...
    Je m'excuse à tous encore...
  1. Comment calculer les charges formelles?
    Par invitefb9832b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/07/2010, 15h36
  2. latex ppchtex ecrire les charges
    Par mamono666 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/09/2007, 09h41
  3. Les charges ds un circuit
    Par seminole dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2007, 16h41
  4. question sur les charges et particules alpha
    Par invitecf841957 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2006, 17h37
  5. les charges fondemmentales ??
    Par inviteb085c4fa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2004, 16h37
