Les charges ds un circuit
    seminole
    Salut à tous !!!
    Je n'ai pas tout compris au niveau des charges dans un circuit.
    C'est pour la tension. J'ai bien compris le notion d'intensité qui correspond au débit d'électrons par unité de temps mais la tension c plus difficile. Là je viens de trouver un site qui faisait l'analogie entre un électron et une voiture. La voiture passe par le générateur qui est la banque, prends de l'argent et va dépenser tout son argent dans la circuit, il compare les lampes a des péages.
    cette vision explique bien pourquoi qd le systeme est parallele la tension est la meme. Mais cette notion d'argent qui change selont que la bonque donne plus ou moins de l'argent m'étonne, enfin l'argent c'est le voltage du générateur.
    Si j'ai bien compris. On a un circuit, et un électron qui va avoir une certaine tension ??? l'électron va être chargé de 15 v ???
    L'electron il a deja une charge, non ???
    voila l'adresse du site:http://phys.free.fr/loi.htm?r2=12#
    obi76
    Re : Les charges ds un circuit
    généralement pour vulgariser et expliquer (brevement) un circuit électrique, on le ocmpare à un circuit hydrolique. En gros une intensité correspondrai à un débit, la tension à une pression (et c'est bien une différence de pression qui mettrai l'eau en mouvement), les résistances comme un rétrecicement du circuit.
    C'est très imagé mais je pense que c'est ce qui pourrai le mieux se rapprocher à ces paramètres...
    invite30d411fd
    La tension c'est un potentiel qu'on définit par rapport à la masse qui est le zéro volt. Comme lorsque tu escalades une montagne, tu gagnes du potentiel (potentiel : capacité à pouvoir tomber dans ce cas) par rapport au niveau de la mer. L'électron est attiré par la masse comme toi tu es attiré vers le sol.
    L'analogie électron / skieur est pas mal. La remontée mécanique est le générateur qui permet de monter (et donc de gagner du potentiel). En haut, si la piste est plate, tu restes à la même hauteur, tu ne perds pas de potentiel, c'est l'équivalent d'un fil. En dévalant une piste, tu perds du potentiel (qui part sous forme de chaleur pour faire fondre la neige sous les skis par exemple), comme un électron perd son potentiel en chaleur en passant dans une résistance. Deux points reliés par un fil sont nécessairement au même potentiel.
    Arrivé en bas, tu n'as plus qu'à remonter avec le tire-fesses !
    Au final, en faisant un tour complet, ton potentiel est le même, c'est la loi des mailles.
    Imagine maintenant des milliers de skieurs qui doivent choisir entre plusieurs pistes différentes (mais qui mènent au même endroit, comme plusieurs branches parallèles). Le nombre de skieurs qui arrivent à l'intersection est le même que le nombre de skieurs qui se réunissent en bas de la piste, ils ne disparaissent pas. C'est la loi des noeuds.
    seminole
    Merci bcp !!!
    -questions:
    1_le sens du courant c'est bien celui de l'intensité qui est dans le sens inverse des électrons ???
    2_Pourquoi on dit que l'intensité est négative quand un condensateur se décharge ???
    MErci d'avance
    invite30d411fd
    Le sens du courant, c'est du potentiel le plus élevé au potentiel le plus faible.
    Dans un condensateur, quand on le charge, on stocke de l'électricité sur une électrode, le courant est "positif". Quand on le court-circuite ensuite, il se décharge, il n'a d'autre choix que de faire l'inverse de ce qui s'est produit lorsqu'on l'a chargé : un courant opposé (donc "négatif") apparait.
    Lors de la charge, il se comporte comme un récepteur qui reçoit de l'énergie. Lors de la décharge, il se comporte comme un générateur qui donne de l'énergie.
  1. Comment calculer les charges formelles?
    Par invitefb9832b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/07/2010, 16h36
  2. latex ppchtex ecrire les charges
    Par mamono666 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/09/2007, 10h41
  3. Les particules chargés et les photons...
    Par invite85387a78 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2006, 02h36
  4. charges réelles, charges fictives
    Par invite52d5d0f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2005, 09h13
  5. les charges fondemmentales ??
    Par inviteb085c4fa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2004, 17h37
