molécules dans le vide
    invitea1a28b07
    Bonjour; j'ai lu dans une revue qu'il y a dans le vide 2.10 puissance 15 molécules par mm carré,ce sont des molécules de quoi? Merci BYE
    invite5766c137
    Re : molécules dans le vide
    Je ne suis sur qu'à 99%, mais dasn le vide ... il n'y pas de molécule, mais que le vide ( mise appart des particule infiniment petite qui échappe encore a met connaissance) mais le vide est caratérisé par un vide total, c'est pour cela que dans le vide une plume tombe aussi vide qu'une bille !
    je pense que votre revu indiquée plutôt le nombre de molécule dans l'air.
    ce qui semble déjà plus plausible.
    j'espere que suis compris ...
    bonne chance
    cordialement MiRageS
    invite30d411fd
    Je m'imagine mal compter le nombre de molécules dans un millimètre carré.
    Si on prend le volume molaire à température et pression standard, on a 22.4 L/mol. Dans un millimètre cube, on a 1µL donc 4.5*10^-8 mol de molécules dans l'air. Ce qui donne 2.7*10^16 molécules dans un millimètre cube d'air.
    Il faut peut-être apporter des corrections parce que l'air est un mélange de plusieurs molécules (78% diazote, 21% dioxygène et des traces d'argon, de CO2, de H2O, etc...) mais ca donne un ordre d'idée. Pour le vide, ca dépend de la qualité du vide (1 millibar ? ca donnerait bien 2*10^15 molécules)
    invite30d411fd
    22.4 L/mol c'est à 0°C, à 20°C c'est 24 L/mol mais ca change peu les résultats
    invitec053041c
    Non, le fait que l'air soit un mélange de gazs supposés parfaits ne change rien.
    C'est d'ailleurs la seule application que je connaisse où l'on voit des formulations du genre:
    , et oui en thermo on ajoute des carottes et des patates .
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par rutherford Voir le message
    Dans l'air sec standard, sur 1 millions de molécules tu as :
    780 805 molécules d'azote (N2)
    209 450 molécules d'oxygène (O2)
    9 340 molécules d'argon (Ar)
    380 molécules de dioxyde de carbone (CO2)
    18,21 molécules de néon (Ne)
    5,24 molécules d'hélium (He)
    1,14 molécules de krypton (Kr)
    0,50 molécules d'hydrogène (H2)
    0,09 molécules de xenon (Xe)
    a+
    Parcours Etranges
    mbochud
    Petite précision 2 15 molécules par mm3
    NB: LE vide n'est jamais total.
    À la pression atmosphérique on a environ 216 molécules par mm3
    Donc le vide dont tu parles on est environ 1/10 de la pression atmosphérique.
    invitec053041c
    Citation Envoyé par mbochud Voir le message
    Oui donc ce n'est pas le vide.
    mbochud
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    Le sens usuel du mot « vide » ne veut pas dire absence totale de molécules, mais plutôt « Basses pressions »
  1. Le son dans le vide
    Par invite970ffd48 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2007, 21h23
  2. Onde EM dans le vide
    Par juliendusud dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2007, 13h14
  3. Energie dans les molécules
    Par invite53ef3f66 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/03/2007, 01h37
