ket généralisé
ket généralisé
    invite979fcc20
    ket généralisé
    Salut
    en mécanique quantique l'état d'une particule immédiatement après la mesure est projeté sur le sous espace de la valeur propre. dans le cas de la mesure de la position le ket en question n'est pas de carré sommable donc il ne peut pas être l'état de la particule. alors que se passe t-il dans ce cas.
    Cordialement Dorio
    invite7ce6aa19
    Re : ket généralisé
    Citation Envoyé par DorioF Voir le message
    Salut
    Cordialement Dorio
    Il faut dire Sous-espace propre de l'opérateur associé a l'appareil de mesure.
    Tu poses des bonnes questions et la réponse est compliquée, elle renvoie a ce que l'on appelle la théorie de la décohérence. Comme je n'ai pas le temps de répondre je vais faire une réponse courte et incomplète:
    L'état final de la mesure devrait être un produit directe (produit tensoriel) de l'état de la particule par l'état de l'appareil de mesure (il ne faut perdre de vue que l'appareil de mesure c'est un système quantique perçu macroscopiquement et donc classique au sens de non quantique).
    GrisBleu
    Re : ket généralisé
    Ce lien est une bonne explication sur l'utilisation des ket généralisés
    http://www.vn.refer.org/mp/mquantic/...on/node49.html
    Le bouquin de Dirac introduit intuitivement ces "idéalisations" (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Pri...ntum_Mechanics)
    Cdlt
    invite57f37970
    Re : ket généralisé
    Salut
    Cordialement Dorio
    Le problème est résolu si à la place d'un Dirac de position tu considères plutôt une gaussienne très serrée localisée à la position en question, l'appareil de mesure n'ayant pas de toute façon une précision infinie.
    Le problème se pose aussi avec les états propres de l'impulsion qui ne sont pas normalisables, problème qu'on peut résoudre en considérant des paquets d'ondes piqués sur une certaine impulsion.
    invite57f37970
    Re : ket généralisé
    Une autre manière de traiter la chose formellement c'est d'avoir recours à des équations de type <x|y> proportionnel à Dirac(x-y) ; comme ça bien que la norme carrée d'un état propre de position soit divergente, Dirac(0), on arrive quand même à avoir des intégrales qui ont un sens quand on travaille avec ces états.
