amplificateur opérationnel
    invite524f82a6
    pour quoi lorsqu'on boucle un AO il travail en mode linéaire
    merci pour vos réponses
    invite936c567e
    Re : amplificateur opérationnel
    Un amplificateur opérationnel est un amplificateur différentiel théorique possédant comme propriété un gain infini (on parle ici du gain en mode différentiel, le gain en mode commun étant nul ou simplement fini).
    NB: en pratique, un AO est un amplificateur différentiel avec un gain différentiel très élevé et un gain en mode commun très faible.
    On a théoriquement :
    VS = A·(VE+–VE–)
    avec :
    ¨¨ VE+ tension sur l'entrée non inverseuse
    ¨¨ VE– tension sur l'entrée inverseuse
    ¨¨ VS tension de sortie
    ¨¨ A gain différentiel en tension, de valeur infinie (A→+∞)
    • Si l'on « boucle » directement la sortie sur l'entrée inverseuse, c'est-à-dire VE–=VS, alors on a :
    VS = A·(VE+–VS)
    soit :
    VS = VE+/(1+1/A)
    soit encore :
    VS = VE+ lorsque A→+∞
    L'AO fonctionne en mode linéaire, avec un gain unitaire.
    • Si l'on « boucle » la sortie sur l'entrée inverseuse au travers d'un réseau linéaire, en obtenant par exemple VE–=VS/K, alors on a :
    VS = A·(VE+–VS/K)
    soit :
    VS = VE+/(1/K+1/A)
    soit encore :
    VS = K·VE+ lorsque A→+∞
    L'AO fonctionne en mode linéaire, avec un gain de valeur K.
    • En revanche, si l'on « boucle » sur un réseau à réponse non-linéaire, l'AO rebouclé n'a pas un comportement linéaire. Et si la réponse statique ou temporelle du réseau linéaire provoque la saturation de la sortie de l'AO, le comportement n'est pas non plus linéaire.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par farmed Voir le message
    ... lorsqu'on boucle un AO il travaille en mode linéaire
    Ça c'est le type de phrases qui n'ont un sens que dans un contexte donné et que les enseignants vous demandent d'apprendre comme si cela pouvait remplacer la compréhension de c'est qu'est un ampli-OP (Voir l'explication de PA5AL).
    Tout cela dépend du "bouclage". Si c'est de la contre-réaction (négative) avec un reseau linéaire, le résultat sera un amplificateur linéaire.
    Si c'est un réseau non linéaire ou si la contreréaction est positive, alors ce ne sera pas un amplificateur linéaire.
    Morale: méfiez-vous de ce type de phrases toutes faites qui s'avèrent fausses en général.
    Au revoir
    stefjm
    Morale : Méfiez-vous des raccourcis que font les étudiants à partir des phrases correctes des enseignants...
    invite524f82a6
    merci pour votre temps
  1. amplificateur opérationnel
    Par invite09104ce0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2013, 11h56
  2. Amplificateur Opérationnel
    Par invitebdc9cba8 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2012, 08h43
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
  4. Amplificateur operationnel
    Par invite03e2da21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 14h37
  5. Amplificateur operationnel
    Dernier message: 08/10/2008, 21h32
