Vitesse et masse
Vitesse et masse
    invite6440bef2
    Vitesse et masse
    Salut à tous, je voudrais savoir si il était vraie que plus on va vite plus notre masse diminue, j'ai cru lire ça quelque part et je ne comprend pas vraiment, est-ce plutôt
    plus la masse est élévé plus la vitesse limite est basse ?
    albanxiii
    Re : Vitesse et masse
    C'est faux, et c'est de la mauvaise vulgarisation.
    En relativité, c'est l'inertie des corps qui augmente avec leur vitesse.
    Le sujet a été abordé en long, en large et en travers sur ce forum, une petite recherche devrait vous combler.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite6440bef2
    " Pour accélérer un objet massif jusqu'à la vitesse de la lumière, il faut une énergie infinie... "
    c'est un post que j'ai lu dans l'un des forum, en réalité je faisais allusion à ce genre de chose, je voudrais savoir si c'est vrai. cette phrase veut également dire que la lumière n'a
    pas de masse, or si la lumière est un corpuscule alors elle a une masse (ou alors je n'ai pas compris), bref je comprend pas
    coussin
    La lumière est très particulière : c'est un corpuscule sans masse.
    invite6440bef2
    le "corpuscule sans masse" je suppose que tu parles du photon, y a t-il d'autre particule comme celui-ci ?
    coussin
    Non, c'est le seul. C'est pour ça qu'il est très particulier
    invite6440bef2
    ok merci !
    invite57f37970
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Il y a bien aussi le gluon et l'hypothétique graviton...
    invite6440bef2
    ok !
    merci à vous
    maxwellien
    Il me semble aussi que le photon a une masse nulle au repos vu dans un référentiel au repos (étrange non)
    Zefram Cochrane
    Citation Envoyé par QuarkTop Voir le message
    Probablement nulle pour le gluon et nulle pour l'hypothétique graviton. A l'heure actuelle la seule particule de masse nulle connue c'est le photon.
    Le photon a une masse nulle parce que la vitesse de la lumière dans le vide est correspond à une vitesse critique et qui correspond à la vitesse des propagation de toute particule de masse nulle; ce seraient le cas pour le graviton s'il existe.
    Dès lors qu'une particule possède une masse sa vitesse de propagation ne peut être qu'inférieure à celle de la lumière.
    quel que soit la vitesse relative des particules disposant une masse entre elles, la vitesse relative d'un photon par rapport à chaque particule est la vitesse de la lumière.
    Zefram
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
    albanxiii
    Citation Envoyé par maxwellien Voir le message
    Qui est au repos ?
    Je rappelle, pour éviter les ambigüités pour les lecteurs non familiers avec la relativité restreinte, qu'un photon n'est jamais au repos et qu'il n'existe aucun référentiel dans lequel il est au repos.
    invite6440bef2
    Enfait, le photon a une vitesse, dans nimporte quel réferentiel 300 000km/s,
    Si je suis en voiture, que je vais à 30km/h et que une voiture est à côté de moi à 30km/h, alors je la vois se déplacer par rapport à moi de 0km/h. Parcontre si je vais à 30 km/h et que un rayon de lumière passe à côté de moi, je ne la vois pas arriver à (c-30) km/h mais à, toujours, la même vitesse c . Est-ce bien cela ? Quelqu'un pourrait m'expliquer comment cela se fait ?
    La différence entre relativité générale et relativité " restreinte " se fait-elle bien en imposant une vitesse limite "c" et que la lumière n'a pas une vitesse additionnable???
    invite7c43526f
    Bonjour/bonsoir, je crois (si je m'en souviens bien) que je saurais t'expliquer la différence entre relativité R. et G., la relativité restreinte "met en équation" les mouvements relativistes en MRU,MRUA et un ou 2 autres je pense, en relativité générale, on englobe à peut près tout ce qui est gravitation, déformation de l'espace-temps etc... corrigez moi si je dis des bétises !
    et je suis d'accord aussi que le photon n'est jamais au repos
    Zefram Cochrane
    Citation Envoyé par RezCray1 Voir le message
    le principe de la constance de la vitesse de la lumière par rapport à un système de coordonnées s'énnonce ainsi :
    Any ray of light moves in the "stationary" system of co-ordinates with the determined velocity c, wether the ray be emitted by a stationary or by a moving body.
    cela veut dire que si tu te définis comme le stationary system of co-ordinates, que tu as un moving body s'éloignant de toi à la vitesse v et qui émet vers toi un ray of light, le rayon lumineux va s'approcher de toi à la vitesse c. cela veut dire que pour toi le rayon lumineux va s'éloigner du mobile à la vitesse c + v
    De même si le mobile s'approche de toi, le rayon lumineux qu'il émet s'approchera de toi à la vitesse c, donc pour toi le rayon lumineux va s'éloigner du mobile à la vitesse c - v
    Dans le premier cas la distance relative du rayon lumineux par rapport au mobile est à l'instant t (c + v)t et (c - v )t dans le second cas.
    Or pour le mobile qui se définit comme le stationary system of co-ordinates, la distance relative qui le sépare à l'instant t' du rayon lumineux est ct', qu'il s'approche ou s'éloigne de toi.
    Donc les relation
    (c + v)t = ct'
    (c - v)t = ct'
    sont vraient pour tout t et t' ssi :
    (c² - v² ) t² = c²t'²
    Zefram
    invite1c6b0acc
    Non.
    La relativité restreinte, c'est la relativité en l'absence de gravitation.
    La relativité générale, c'est quand on prend la gravitation en compte.
    Le problème de la gravitation, c'est que le champ de gravitation tel que l'a définit Newton ne se conserve pas quand on change de référentiel en relativité.
    Il a donc fallut trouver une autre façon de l'exprimer. C'est ce qu'a fait Einstein en remarquant qu'un corps en chute libre ne ressent pas la gravitation, et donc qu'on peut, localement, lui appliquer les lois de la relativité restreinte. La gravitation s'exprime alors en décrivant l'espace temps comme un espace courbe auquel on peut coller des espaces plats (de la relativité restreinte) comme on colle des plans tangents à une sphère.
    albanxiii
    Aux lecteurs : ne tenez pas compte des messages de Zefram Cochrane, ce qu'il écrit est faux et n'a aucun sens.
    Nicophil
    Ca a du sens, comme la plupart du temps avec Zef'.
    Mais, ce qui est plus rare, ça me semble même "en ligne avec" Einstein.
    Dernière modification par Nicophil ; 22/12/2013 à 14h48.
    stefjm
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    « Nous sommes les Borgs. Abaissez vos boucliers et rendez-vous sans condition. Nous intègrerons vos caractéristiques biologiques et technologiques aux nôtres. Votre culture s’adaptera à nos besoins. Toute résistance sera futile. »
    http://en.wikipedia.org/wiki/Borg_(Star_Trek)
    Nicophil
    Citation Envoyé par Chanur Voir le message
    Oui, la transformation de Lorentz(-Poincaré) ayant remplacé la transformation de Galilée , on tombait sur un os pour la transformation du champ gravifique.
    Seul le coup de Jarnac d'Einstein (grâce au principe d'équivalence) pouvait permettre de dissoudre le problème.
    Cependant, le problème réapparaît pour une théorie de grande unification...
    invite6440bef2
    Merci à vous, je ne comprend rien mais merci. J'ai compris quelque peu, non sans mal, que je me trompais sur la différence général/restreinte. Général = + gravitation
    Restreinte = Sans gravitation Mais la relativité général apporte de quoi en plus concrètement que la restreinte, pourriez vous me donner un exemple concrêt car je ne comprend
    pas bien ce que veux dire Chanur. En gros si on va à 30km/h la force de gravité ne sera pas la même que si nous allions à 60km/h?
    Zefram Cochrane
    Citation Envoyé par Zefram Cochrane Voir le message
    Cet énoncé correpond à la traduction en Anglais du postulat de la constance de la vitesse de la lumière tel que l'a formulé Einstein dans son article fondateur de la relativité restreinte. Je l'ai laissé tel quel exprès pour que le lecteur puisse avoir une information la plus objective possible; mais voici comment je le traduis:
    Tout rayon de lumière se déplace dans le système de coordonnées stationnaire avec la vitesse (http://en.wikipedia.org/wiki/Velocity) déterminée c,que le rayon soit émis par un corps fixe ou en mouvement.
    Ce qui suit est une conséquence immédiate et logique de ce postulat.
    Donc les relation
    (c + v)t = ct'
    (c - v)t = ct'
    Zefram
    invite6440bef2
    Comment se fait-il que tu parles dabord de "rayon qui part tout le temps à la vitesse c" et ensuite que tu additionnes c avec v ?
    Nicophil
    Soient 2 électrons qui s'éloignent de toi à 0,9 c dans deux directions exactement opposées.
    Chaque électron te voit t'éloigner à 0,9 c et voit l'autre électron s'éloigner à 0,99... c.
    Mais si toi tu mesures comment la distance qui les sépare croît en fonction du temps, tu trouveras que la vitesse relative entre les deux électrons est 1,98 c. Eh oui !
    Dernière modification par Nicophil ; 23/12/2013 à 02h14.
    Nicophil
    Correction :
    Citation Envoyé par nicophil Voir le message
    la vitesse relative entre les deux électrons est 1,8 c.
    Nicophil
    Le principe d'invariance (ou de relativité) est un pilier de la physique depuis Galilée. Mais sa validité était restreinte aux référentiels non-accélérés.
    En 1915, Einstein l'a généralisé à tout référentiel, même accéléré.
    Zefram Cochrane
    imagine que tu sois l'observateur stationnaire, et moi l'observateur mobile.
    Si je m'éloigne de toi à la vitesse V. De ton point de vue, un photon que j'émets vers toi s'approche de TOI à C. et de TON POINT DE VUE, un photon s'éloigne de MOI à
    C + V.
    De MON POINT DE VUE, un photon que j'émet s'éloigne de MOI à C.
    Si je m'approche de toi à la vitesse V. De ton point de vue, un photon que j'émets vers toi s'approche de TOI à C. et de TON POINT DE VUE, un photon s'éloigne de MOI à
    C - V.
    De MON POINT DE VUE, un photon que j'émets s'éloigne de MOI à C.
    D'où les relations entre TON temps t et MON temps t' ( avec t = t' = 0 , l'INSTANT d'émission du photon)
    Cordialement Zefram
    invite6c093f92
    C + V.
    C - V.
    En fait, pour l'observateur "fixe", tu composes c avec la vitesse du mobile, c'est bien ça?
    Cela ne te choque pas que la vitesse de la lumière émise par une source mobile par rapport à un observateur, se compose avec la vitesse de cette source?
    (doit pas être réveillé moi c'matin...)
    Nicophil
    Je vais mesurer que 2 photons s'éloignent l'un de l'autre (à 180°) à v=2c, c'est simplement le delta d'intervalle d'espace entre eux divisé par le delta d'intervalle de temps mesuré par mon horloge.
    Dernière modification par Nicophil ; 23/12/2013 à 12h37.
  1. masse et vitesse
    Par invite40c8e06e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2010, 06h39
  2. vitesse et masse
    Par invite376b1ad0 dans le forum Physique
    Réponses: 72
    Dernier message: 14/11/2009, 12h54
  3. energie = Masse * Vitesse ?
    Par invite35dad612 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2009, 18h39
  4. masse et vitesse d'une fusée
    Par invite2252c7cd dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2006, 14h53
