Questions en électricité
    invitef29ef36d
    Question Questions en électricité
    J'aurais besoin d'aide pour répondre à quelques questions en électricité.
    Existe-t-il une relation simple entre les différents produits (U*I) ?
    On désigne par (Uab*Iab) la puissance électrique reçue par le dipôle (AB)
    Que représente cette puissance (Uab*Iab) pour le générateur ?
    Exprimez en une phrase le principe de conservation de l'énergie électrique dans un circuit.
    Sinon pour un autre exercice, j'ai un circuit que je vais vous décrire, dans l'odre de circulation du courant.
    Une pile, sa borne +, le point B, une lample, le point C, une résistance R1 de 10 ohm, le point D, le point E, une résistance R2 de 15 ohm, le point A puis la borne - de la pile.
    Il faut brancher le voltmètre de façon à choisir le point A comme point de référence des potentiels
    La question est :
    Comment allez-vous procéder pour déterminer les potentiels des autres points du circuit ?
    Sinon, auriez vous une idée du la valeur de Va, Vb, Vc, Vd, Ve, Va ?
    Comment peut on décrire l'évolution du potentiel le long d'un circuit électrique lorsqu'on le parcout dans le sens du courant ?
    Et cela renseigne t'il sur la position du générateur dans le circuit ?
    Merci de votre aide.
    invite3f53d719
    Re : Questions en électricité
    Et en reflechissant un peu (et en lisant ton cours surtout...)?
    invitef29ef36d
    Nous ne l'avons pas encore fait en cours.
    Libre à toi de ne pas m'aider.
    Je ne viens pas ici pour qu'on me fasse mon exercice, ce que je veux c'est comprendre, et comme je ne suis pas vraiment fort en physique/chimie/électricité, je demandais de l'aide...
    invite8218219c
    Concernant le potentiel des différents points ou bien il faut faire de proche en proche c'est à dire il faut mesurer la tension Uda (A étant la référence on a alors la potentiel en D) puis on mesure Uca (Uca-Uda =Ucd, connaisant la potentiel en d on a celui en c) et ainsi de suite.
    Sinon comme le circuit est en série tu peux faire comme précédemment pour le potentiel en D et ensuite changer les composants de place.
    invite2ade688b
    Bonjour à tous j'ai ces 3 mêmes questions dans un Tp:Existe-t-il une relation simple entre les différents produits (U*I) ?
    Mais je n'ai preske rien à ma disposition car je n'ais pas encore fait d'élec en seconde é là en 1ere on a pas encore commencé le cours car elle untilise ce tp comme rappel!
    SVP quelqu'un pourrait-il m'aider ??? je suis complètement largué en élec
    invitec913303f
    Bonjour, tu peut télécharger ce document PDF que j'ai fais il y à deux plus de deux ans et qui répondra entirement tes question ce sujet, j'aispaire que sa te servira:
    http://roosen.floris.free.fr/doc/Synthese-elec.pdf
    invite2ade688b
    Merci bcp ! Bon fin de journée
  1. électricité
    Par invite02925217 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2007, 10h16
  2. Electricité, questions
    Par invite1a299084 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2007, 00h29
  3. Electricité
    Par invitefbb2cc7d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2006, 21h03
  4. electricite
    Par inviteac13aab3 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2006, 23h40
  5. électricité
    Par invite15c05830 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2006, 20h33
