Energie de masse
Energie de masse
    invite6b6eb3cc
    Energie de masse
    J'aimerai savoir si on peut considérer l'énergie de masse comme une énergie potentielle? Je dis ça parce qu'elle
    semble "stockée".
    invite6dffde4c
    Re : Energie de masse
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Oui. Pourquoi pas ? On peut dire la même chose de l'énergie chimique (comme celle d'une pile, une batterie ou d'un bâton de dynamite).
    Sauf que l'on transforme facilement l'énergie chimique en autre forme d'énergie. Alors que pour la masse c'est plutôt difficile et le plus souvent impossible. Donc, le mot "potentielle" pour la masse est "un peu" optimiste.
    Au revoir.
    invite6b6eb3cc
    Merci pour votre accueil et votre réponse.
    Nicophil
    C'est l'énergie potentielle nucléaire ou électro-chimique qui est une réserve d'énergie.
    Dont la diminution se traduit par une diminution de la masse.
    Dernière modification par Nicophil ; 31/12/2013 à 18h30.
    invite6b6eb3cc
    Donc je peux dire qu'on ne peut transformer de la masse des réactifs que ce qui correspond à l'énergie potentielle nucléaire ?
    azizovsky
    Bonsoir , la diminution de la masse n'a pas toujours une origine nucléaire , voir
    http://fr.wikipedia.org/wiki/E%3Dmc2Domaine
    moléculaire et atomique[modifier le code]
    (.....Cette relation s'applique à d'autres domaines que le nucléaire. Par exemple en chimie, lorsque 1 000 moles d'hydrogène se combinent avec 500 moles d'oxygène pour former 500 moles de vapeur d'eau, environ 1,21 x 108 joules d'énergie est libérée. Cette énergie correspond à une perte de masse d'environ 1,35 x 10-9 kg, ce qui entraine que la masse de l'eau formée est inférieure de cette quantité à la masse initiale de 9,008 kilogrammes des réactifs.
    Le défaut de masse, de l'ordre du dixième de milliardième en valeur relative, est trop infime pour pouvoir être mis en évidence par des mesures expérimentales, qui arrivent au mieux à l'ordre du centième de millionième. C'est pour ça que l'on continue à utiliser sans inconvénient le « théorème classique » de la conservation de la masse dans les réactions chimiques et dans la vie courante7.
    Les mesures de spectrométrie de masse actuelles (2013) approchent cependant cette précision, et devraient permettre de visualiser directement l'équivalent de masse de l'énergie de liaison moléculaire, comme on le fait avec l'énergie de liaison nucléaire.)
    doul11
    Et l'antimatière alors ? Bon ok c'est très difficile a fabriquer, mais dans ce cas là on a bien toute l'énergie masse qui change de forme.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    Deedee81
    Bonjour Samir, bonne année
    Si tu as accès, j'ai synthétisé un peu toutes les interrogations sur la masse ici :
    http://fr.scribd.com/doc/151008374/La-masse-pdf
    (et l'énergie : http://fr.scribd.com/doc/149629778/LEnergie-pdf)
    C'est un peu technique mais très vulgarisé.
    Si ça t'intéresse bien sûr,
  1. Energie de liaison a partir de l'energie de masse au repos
    Par inviteac0a665b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2012, 16h55
  2. Energie de masse
    Par damastate dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/07/2012, 13h46
  3. énergie de masse de l'unité de masse atomique ??
    Par invite54fcf660 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2012, 23h04
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 14/03/2011, 17h55
  5. Masse et énergie
    Par invited6ca4972 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2010, 15h52
