bilan des forces sur un immeuble
    mav62
    Je souhaite modéliser les actions mécaniques qui s'exercent sur un immeuble. J'ai bien sûr la réaction du sol et le poids de l'immeuble mais ensuite quelle sont les autres forces qui s'exercent sur l'immeuble. L'action du vent par exemple comment peut-elle être représentée ? Si je me limite à ces forces, puis-je ensuite en déduire en déterminant la réaction du sol, les caractéristiques que devraient avoir le sol ?
    invitecaafce96
    Re : bilan des forces sur un immeuble
    Oui, si vous abandonnez les séismes, le vent est la force principale à prendre en compte .
    http://www.gramme.be/unite9/dehard/C...CALSTRU03a.pdf
    invitecaafce96
    Titiou64
    Sans avoir lu les liens de Catmandou, je dirais :
    - poids propre du bâtiment
    - poids propre de matériaux dans le bâtiment (carrerlage, faux-plafond, toiture, cloisons,...)
    - charges d'exploitation
    - vent
    - neige
    - séisme
    - poussée des terres si il y'a des parties enterrées
    Avant de pouvoir déterminer les caractéristiques de ton sol, il faut déterminer les sections de tes fondations. Ton bâtiment ne reposera pas sur le sol sur toute sa surface mais seulement en des endroits limités dont il faut déterminer la section en fonction de tes caractéristiques de sol : il ne faut pas prendre le problème à l'envers!
    Pour la modélisation du vent, tu peux le modéliser soit par un rectangle soit si tu veux affiner par un trapèze (plus on monte, plus le vent souffle fort)
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
  1. Poulie et masses (Bilan des Forces)
    Par inviteb06e2c32 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2011, 19h39
  2. Faire un bilan des forces !
    Par invite0c640b04 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2009, 11h50
  3. bilan des forces dans mon cas?
    Par invitecf14e441 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/02/2009, 19h03
  4. Bilan des forces?
    Par invite476719f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2008, 08h39
  5. bilan de forces
    Par inviteb4ad1f3f dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2007, 15h15
