Poulie et masses (Bilan des Forces)
    inviteb06e2c32
    Concernant les exercices reliés à la "Poulie"; un fil inextensible et de masse négligeable passe sur la gorge d'une poulie de masse m, de rayon r, et d'un moment d'inertie I.
    - Que signifie la phrase: le fil ne glisse pas sur la gorge de la poulie?
    Si le système étudié est (Poulie de masse m, Masse m1 et Masse m2) Le bilan des forces sera: Les vecteurs: Pp, P1 et P2. et les tensions T du fil s'annulent à l'intérieur du système .
    D'après la 2ème loi de Newton, La somme des forces extérieures est égale à m.a (vecteur).
    Alors (les vecteurs) Pp+P1+p2=m.a (vecteur)
    Par projection sur l'axe horizontale oy descendant suivant P1, je sais qu'on obtient: +P1 et -P2...
    - Quel sera le signe de Pp de la poulie?
    Merci...
    invite9bab5d09
    Re : Poulie et masses (Bilan des Forces)
    Déja tu peux dire bonjour...
    Quand on dit " le fil ne glisse pas sur la gorge de la poulie" c'est que le fil fait tourner la poulie... et je trouve l'explication de ton exercice assez légère, et perso, en le lisant, je comprends pas du tout ce que tu attends "Quel sera le signe de la poulie Pp?" en gros dans quel sens elle tourne? si elle tourne dans le sens horaire, tu mettras +, en admettant que le sens horaire est le sens positif.
    Pour ça tu fais ton bilan des forces comme tu l'as si bien dit, tu regardes ton accélération. Si elle est positive, selon ton axe ou pas. En fonction de ton accélération tu sais quel objet déplace l'autre, et en réfléchissant un peu tu sauras dans quel sens la poulie tourne (ben ouais, le fait que tes objets se déplacent, ça entraine la poulie, qui tourne dans un certain sens)
    Voilà, en esperant t'avoir aidé.
  1. accélérations de 2 masses reliées par une poulie
    Par invitea143e439 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2010, 14h40
  2. Bilan des masses sur un chassîs
    Par invitee44281e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2010, 08h19
  3. Fonctionnement de la demultiplication des forces par poulie
    Par invitef6ecfe04 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2010, 19h54
  4. Faire un bilan des forces !
    Par invite0c640b04 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2009, 11h50
  5. Bilan des forces?
    Par invite476719f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2008, 08h39
