Indice de réfraction et température
    invite91c126bc
    Alors j'ai une question bête. J'aimerais comprendre pourquoi l'indice de réfraction d'un gaz (prenons de l'air) diminue avec la température.
    Intuitivement, je dirais qu'un gaz chaud se dilate, et donc la distance moyenne entre les atomes qui le compose augmente. Donc la vitesse de la lumière qui se propage dans ce gaz chaud se rapproche de la vitesse de la lumière dans le vide... Mon intuition est-elle juste ?
    Et inversement, l'indice de réfraction augmente avec la pression de ce même gaz pour les mêmes raisons ?
    invite6dffde4c
    Re : Indice de réfraction et température
    Oui. Ce qui joue est la densité du gaz. Quand vous le chauffez à pression constante il se dilate et sa densité diminue.
    Mais si vous le chauffez à volume constant, il n'y aura pas de changement d'indice de réfraction.
    Au revoir.
  1. Indice de réfraction à 21°C
    Par invitee76a47e6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2016, 08h56
  2. Indice de réfraction
    Par tpscience dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2013, 11h05
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 17/07/2012, 14h21
  4. L'indice de réfraction...
    Par invite0edf6cdf dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2011, 20h28
  5. Indice de réfraction et temperature
    Par invite04978021 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2009, 20h46
