Petite question sur les forces
    invite9ae9de15
    Bonjour, toutes les forces constantes sont-elle toujours conservatives? Je ne trouve pas de réponse, si l'un d'entre vous pouvait m'éclairer.
    Merci bien
    invite6dffde4c
    Re : Petite question sur les forces
    Non. Une force de friction peut être constante.
    Au revoir.
    invite6c093f92
    Au revoir.
    Je ne comprends pas, Une "force constante" c'est à vecteur constant, donc, une force de friction constante a une intensité constante, mais sa direction n'est pas constante (elle s'oriente dans la direction du mouvement), le travail effectué par cette force de friction dépend donc du chemin suivi, ce qui n'est pas le cas d'une force conservative, par définition, enfin, si j'ai compris la définition bien sur.
    Ou me gourres-je?
    Ps: Donc, j'aurai répondu oui.
    invite6dffde4c
    Re.
    La "constance" et la "conservativité" sont indépendantes.
    Vous pouvez avoir une force conservative de direction et intensité variable (comme la force électrostatique).Vous pouvez avoir aussi une force non conservative de direction et intensité constante ou non. Par exemple trainer un objet en ligne droite ou non, sur un support uniforme ou non (en coefficient de frottement).
    Quand vous trainez en ligne droite un objet sur un support uniforme, la force est constante et non conservative.
    invite57f37970
    Donc en somme si une force est constante dans le sens où c'est la même constante quelle que soit la trajectoire, alors elle est conservative (mais bien sûr la réciproque est fausse).
    invite6dffde4c
    Re.
    Non.
    Attachez une ficelle à un bouquin et trainez-le sur votre table.
    La force est constante (en intensité) quelque soit la trajectoire, mais elle n'est pas conservative.
    Par contre si la force est constante aussi en direction, alors on est bien dans un champ conservatif.
    invite57f37970
    Re.
    Non.
    Oui bien sûr, par force constante je sous-entendais le vecteur force, pas sa norme.
    Amanuensis
    Si je prends la définition dans https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_conservative, on parle d'un champ de force (à cause de la conséquence 2) quand on parle de "force conservative".
    Le mot "constante" dans la question #1 est ambigu, on ne sait pas si c'est constant dans le temps et l'espace (champ de force), ou constant dans l'espace (champ de force), ou constant dans le temps (pour un objet donné), ou constant dans le temps (champ de force).
    Si la question du message #1 se comprend comme portant sur un champ de force, e.g., la question serait Tous les champs de force constants dans le temps et dans l'espace sont-ils conservatifs?, la réponse est oui.
    [Notons que la page Wiki indique explicitement:
    Les forces de frottement, qu'il s'agisse de frottement solide ou de frottement fluide ne sont pas des forces conservatives car leur travail dépend explicitement du chemin suivi par le système.
    Si on adopte une autre signification pour "force conservative", il serait prudent de le préciser pour éviter les risques d'une apparente contradiction avec la page wiki (par exemple), et donc les risques de confusion.]
    Dernière modification par Amanuensis ; 07/03/2014 à 16h03.
    invite6c093f92
    C'est comme cela que j'ai supposé la question, cependant il est vrai que sans savoir plus sur ce qui est mis dans le mot "constante", c'est confus.
    En tout cas, merci des réponses, cette notion étant (je pense) importante, et "facilement" appréhendable (à-priori), alors que....
    albanxiii
    Y'a comme un air de déjà vu... http://www.ilephysique.net/forum-sujet-269619.html
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    albanxiii
    Pour savoir si une force est conservative il suffit de déterminer si le travail qu'elle effectue entre deux points dépend ou non de la trajectoire suivie pour relier ces deux points.
    Dans le cas d'une force de frottement, c'est facile.
  1. petite précision sur les forces volumiques
    Par invite4ffe6e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2009, 21h54
  2. Petite question de cours sur les forces
    Par invite0a983fa7 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2009, 19h40
  3. Petite question "forces"
    Par invitea7bac84a dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2008, 20h34
  4. Forces: petite question
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/10/2008, 08h44
  5. petite question sur les forces
    Par invitebfecd58d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2008, 15h16
