Hysteretic whirl
Hysteretic whirl
    invite722bf99b
    Hysteretic whirl
    Bonjour;
    J'aimerai connaitre la traduction du Whirl / Whirling ( mot technique ) en francais
    C'est dans un sujet de vibration des machines tournantes.
    Merci.
    [ voila le titre complet : Hysteretic whirl stabilization in rotor-shaft-bearing systems on dry friction suspension ]
    invitecaafce96
    Re : Hysteretic whirl
    Je pense qu'il n'existe pas de traduction mot à mot .
    C'est la première fois que j'entends parler de ce problème ; c'est bien expliqué ici : http://www.update-intl.com/VibrationBook8l.htm
    Il semble que ce soit des vibrations induites par le film d'huile qui décentre l'arbre aussi bien dans les paliers lisses que dans les roulements .
    http://books.google.fr/books?id=4wY2...;huile&f=false
    invite6dffde4c
    Bonjour Catmandou.
    Je ne suis pas dans le coup.
    Mais cette chose me fait penser à quelque chose que j'ai lu sur l'invention de la turbine à vapeur dans laquelle on était gêné par des vibrations (peut-être induites comme vous le dites par de l'huile ou par des fréquences de résonance de l'arbre). L'inventeur eut l'idée de tenir les paliers sur des "rondelles" avec du frottement sec, qui mortaisaient les oscillations. Ceci permettait de "traverser" les fréquences de résonance.
    Nous cousins canadiens traduisent "whirl" par "fouettage ou "fouettement":
    http://www.granddictionnaire.com/Resultat.aspx
    invite722bf99b
    Merci beaucoup LPFR, je crois que j'ai eu ma réponse vu que tu es sur la meme longueur d'onde. deja le sujet que je traite est autour du " fouettage " réduit par des suspension a frottement sec & plus précisément: le comportement des balourds avec ce type de phénomène.
    Merci encore.
    Salutations.
  1. [Blanc] lave vaisselle whirl ADP8623 voyant marche clig. rapid
    Par lafamille dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/11/2009, 08h01
  2. lave linge top whirl pool awe 8625
    Par invite739befaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2006, 19h05
