besoin d'aide pour un exo en thermodynamique ?
    invitece84fc72
    bonjour , j'ai besoin d'aide pour un exercice en Thermo si quelqu'un peut m'aider et vérifier si ce que j'ai trouvé est correcte , ce serait sympa :
    Un moteur à combustion interne du Type Diesel fonctionne avec de l'air décrivant le cycle suivant :
    (On appelle Vmax le volume au point A et VMI®n le volume au point B)
    1er temps : (EA) Admission de l'air à température (Ta) et pression (Pa) constantes ; le volume passe de VMI®n à Vmax .
    2 eme tps : compression adiabatique amenant le volume à VMI®n et la Pression à Pb.
    3 eme tps : le combustible est introduit ce sui provoque une combustion isobare jusqu'au point C (Pc,TcVc) suivi d'une détente adiabatique repoussant le piston à Vmax (point D)
    4eme tps : Refroidissement isochore à Vmax .
    puis les gazs brûlés sont évacués (retour en E).
    1) Tracer ces transformations dans le diagramme de de Clapeyron .
    sur cette question j'arrive à reproduire le schéma.
    2 ) a ) Déterminer les expressions littérales de Pb , Pc et Pd en fonction de a , b , Ɣ et Pa .
    voici les données de l'exo :
    a=(Vmax/VMI®n)=9 , b=(Vmax/Vc)=3
    R = 8,314 J.K-1.mol-1 (qui est la constante des gaz parfaits);
    Ɣ=1,4(qui est l'exposant adiabatique);
    n=1,00mol (quantité de matière de gaz enfermé dans le cylindre)
    Pa=1,00(en bar) , Ta = 300 K
    Pour aller de l'état A à l'état B : Compression adiabatique : P.V^Ɣ = Cste
    Donc Pa.Va^Ɣ = Pb.Vb^Ɣ
    Va = Vmax
    Vb = VMI®n
    Pb = Pa.(Va/Vb)^Ɣ = Pa.a^Ɣ
    De l'état B à C : Transformation isobare : P est constante
    Pc = Pb = Pa.a^Ɣ
    Pour aller de l'état C à l'état D : Compression adiabatique : P.V^Ɣ = Cste
    Donc Pc.Vc^Ɣ = Pd.Vd^Ɣ
    Vd = Vmax
    Vc = VMI®n
    Pd = Pc.(Vc/Vd)^Ɣ = Pc.b^-Ɣ .
    2b )b)Faire de même avec Vb , Vc et Vd en fonction de a , b et Vmax .
    j'ai trouvé Va=Vd=Vmax , Bb=Vc=VMI®n , mais je ne sais pas si c'est bon car il me demande de trouver Bb,Vc et Vd en fonction de a b et Vmax .
    svp , merci
    ulyss
    Re : besoin d'aide pour un exo en thermodynamique ?
    Euh... Vc n'est pas égale à V min a priori: il y a une évolution isobare entre le point B et le point C.
    En fait du point B au point C: le combustible brûle, cela apporte de l'énergie donc forcément T augmente (car l'énergie interne augmente et pour un GP l'énergie ne dépend que de T). Et comme P est constant forcément V augmente.
    D'ailleurs regarde sur ton schéma (en supposant que tu l'ais bien fait).
    Comment déterminer Vc?
    Grâce à la donnée b = 3=Vmax/Vc :
    Vc=Vmax / 3
    Ainsi tu peux aussi recalculer la pression au point D en tenant compte du nouveau Vc
    Dans un exercice sur un cycle thermodynamique, usuellement,on s'intéresse au rendement du cycle. C'est bizarre, je ne le vois pas dans ton questionnement.
    Dernière modification par ulyss ; 08/03/2014 à 21h32.
    ulyss
    De même Vb = V min qui s'écrit (Vb = Vmax /a) comme cela semble être demandé dans ton pb. Le reste semble bon.
    Pour utiliser la relation de l'adiabatique : PVƔ=Cste il faut s'assurer que les gaz sont considérés comme parfaits.
    Bonne continuation
    invitece84fc72
    mercide m'avoir aidé , mais je n'ai pas compris pourquoi Vb= Vmax/a
    invitece84fc72
    Vb=Vmin dans l'énoncé a=Vmax/Vmin=9 je ne comprends par pourquoi ulyss tu trouves Vb=Vmax/a , moi je trouves que Vb=Vmax/9
    ulyss
    Oui et bien dans ton énoncé a=9 non? Nous trouvons pareil... dans ta question il est demandé de tout exprimer en fonction de a, b et Vmax
    Dernière modification par ulyss ; 08/03/2014 à 22h35.
    invitece84fc72
    oui , c'est ça désolé j'avais oublier que a=9 , merci de votre aide
    invitece84fc72
    sinon pourriez vous m'expliquez une question que je n'ai pas comprise ,
    en déduire l'expression des capacités thermiques molaires CV et Cp en fonction de R et gama . application numérique .
    je sais que R=Cp-Cv et que Gama = Cp/Cv
    je crois que je dois faire un système d'equation avec R et gama , mais je ne suis pas sûr , si vous pouvez m'aider
    svp
    ulyss
    Oui tu doit résoudre ce système.
    Cp = gama x Cv
    R = Cp - Cv = Cv x ( Gama -1)
    D'où Cv = R/(Gama - 1)
    et Cp = R x Gama / (Gama - 1)
    A priori je crois que c'est cela
    Ce sont des expressions que tu dois avoir dans ton cours a priori...
  1. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h37
  2. besoin d'aide en thermodynamique...
    Par invite865476c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2006, 14h30
  3. Une petite aide pour un DM de thermodynamique, svp...
    Par invitea154a70f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2006, 23h14
  4. Besoin d'aide exrecice thermodynamique chimique
    Par invite73d9e0f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2006, 19h03
  5. Besoin d'aider pour un exo sur thermodynamique
    Par invitebd439194 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2005, 20h21
