Chroniques de la mort annoncée des énergies fossiles!
Vue hybride
    invitec3df4985
    Bonjour Les cracks de la thermodynamique.
    Je voudrais vous demander un avis éclairé sur ce travail,sensé sonner le glas des énergies d'origine fossile,ni plus ni moins!Il est en conformité avec les lois de la mécanique...newtonienne et les lois de la thermodynamique.
    Ce dispositif thermodynamique à circuit fermé est capable de générer un poussée exploitable en tant que telle ou à transmettre un couple utile à un axe et son mode opératoire.
    L'ensemble du dispositif est à la température ambiante.Soit un réservoir (1) contenant de l'ammoniac liquide à une certaine pression,communique par une conduite (2) munie d'une vanne (3) avec un serpentin (4) chauffé par une source de chaleur quelconque (5).A l'ouverture de la vanne (3),la source de chaleur (5) fournit la chaleur de vaporisation à l'ammoniac liquide qui se vaporise en augmentant sa pression et débouche dans l'air lift (6) ,du régénérateur (7),emplie d'une solution ammoniacale,relativement riche et s'y dissout en partie,du fait de sa grande pression et l'échauffe.L'enthalpie de dissolution étant,la solution ammoniacale cède une partie de sa chaleur à une tubulure en spirale (8) où circule de l'ammoniac liquide venant du réservoir (1) par la conduite (10) commandée par la vanne(11).
    L'ammoniac gazeux en excès ne manque de compenser cette chaleur.La température de la solution est un facteur déterminant la dissolution.Cet air lift (6) et la chambre centrale (12) forment le désorbeur et communiquent entre eux par une conduite munie d'une soupape (9) dont l'ouverture est réglée à la pression de service.La partie centrale (12) voit la solution ammoniacale sursaturée et chaude,forcer la soupape (9) et se désorber.L'ammoniac gazeux désorbée et chaud traverse le rectificateur (16).Il a une pression suffisamment élevée pour pouvoir être condensée à la température de l'ambiance ou par un autre artifice de l'état de la technique,en tout cas dans un condenseur (19).Une pompe de circulation et de régulation ( de pression (20) le pompe jusqu'au réservoir (1).D'autre part,l'eau appauvrie et chaude désorbée dans la chambre (12) rejoint un échangeur (17)par la conduite (13)dans sa partie supérieure.Cet échangeur (17) est garnie d'une tubulure en spirale (18) connectée au réservoir(1) par la conduite (21) et reçoit de l'ammoniac liquide à l'ouverture de la vanne (22)L’ammoniac liquide reçoit sa chaleur de vaporisation,de l'eau appauvrie et chaude arrivant par la conduite(13).En se vaporisant,il refroidit l'eau appauvrie, gagne en pression et se dirige vers l'air lift par la conduite (23) et l'entrée (24),pour se dissoudre dans la solution relativement riche,l'échauffer et la saturer par excès.
    D'autre part,l'ammoniac liquide de la tubulure (8) échauffé par cette dernière solution,se dirige par la conduite (25) et débouche dans un évidement (29),par le biais d'un joint tournant (28) logé dans un alésage pratiqué longitudinalement dans l'arbre moteur (26).Des perçages filetés (30) pratiqués radialement et communicant avec l'évidement (29) servent d'ancrages à des tubes (31) destinés à véhiculer cet ammoniac liquide,jusqu'aux tuyères de Laval (32) fixées,tangentiellement,à leurs extrémités,pour s'y détendre et fournir la poussée et permettre à l'arbre moteur (26) d'exercer un couple.Ces tuyères de Laval ont toutes un même sens et une même direction,à l'instar d'un tourniquet hydraulique.L'ammoniac gazeux est éjecté dans un carter (33) conséquent,fixe et étanche où l'arbre moteur (26) est libre de tourner par le moyen de roulements à billes ou autres fixés,longitudinalement,au carter (33).Le carter (33) a la forme vaguement tronconique.Sa surface supérieure,qui est la plus grande est constituée d'une douche (36),destinée à asperger d'eau froide le gaz ammoniacal éjecté pour l'absorber et l'annihiler et même y créer un vide relatif.Cette douche (36) reçoit l'eau refroidie de l'échangeur (17) par la conduite (40) aidée en cela par le vide relatif ou effet (fontaine d'ammoniac) régnant dans le carter.La solution composée de gaz ammoniacal éjecté par les tuyères (32) et d'eau pauvre et froide de la douche (36) s'échauffe et tombe sur la tubulure spiralée (37),garnissant la partie basse du carter (33)et où circule de l'ammoniac liquide venant du réservoir (1) par un embranchement de la conduite commune (21) et se vaporise en abaissant la température de cette solution qui lui a fourni la chaleur de vaporisation.Ce gaz ammoniacal,gagnant en pression,rejoint l'air lift (6) par la conduite commune (23) par l'entrée (24).
    Quant à la solution,relativement riche et refroidie,dans le carter (33) rejoint le bas de l'air lift par la conduite (38).
    Le gaz ammoniacal,à une certaine pression,issu des tubulures spiralées (37) et(18) arrivant à l'air lift (6) par la conduite commune (23) à l'entrée (24) va remplacer l'ammoniac liquide dispensé par le réservoir (1)et vaporisé par la source de chaleur exogène (5) qui a servi au démarrage du système.Un capteur quelconque de mouvement est couplé à l'arbre moteur (26) ferme la vanne (3) et source de chaleur (5) au moment opportun
    .et le cycle recommence.C'est à dire,au moment où le gaz voit sa pression augmenter dans les tubulures (37) et (18) pour se dissoudre,en excès,dans la solution relativement riche et ainsi profiter de l'enthalpie de dissolution et réchauffer l'ammoniac liquide pour augmenter son enthalpie (escomptée 1500 KJ/Kg),lors de sa détente dans les tuyères.
    mh34
    Responsable des forums
    Re : Chroniques de la mort annoncée des énergies fossiles!
    Bonjour, bienvenue sur le forum.
    Je ne suis absolument pas compétente pour critiquer en quoi que ce soit ce procédé, je voudrais juste vous demander une chose ; vous faites rouler votre voiture avec ça ou pas?
    "Музыки хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки"
    Rachmaninoff
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Le nom de votre dispositif est "mobile perpétuel".
    Ils ne sont pas acceptés dans ce forum. Lisez:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...oide-lenr.html
    Évidement, il ne fonctionnera pas suivant vos attentes.
    Faites le calcul détaillé des échanges de puissance et, si vous ne vous trompez pas, vous verrez qu'au lieu de produire de l'énergie il a besoin qu'on le lui en fournisse.
    Au revoir.
    obi76
    un sauveur de l'humanité de plus. Je ferme.
    Pour la modération,
  1. les énergies fossiles et les énergies renouvelables
    Par invitefe655ffb dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/04/2007, 22h07
  2. Energies fossiles
    Par invite6dbacade dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/02/2006, 18h03
