vider un réservoir
vider un réservoir
    inviteb5d58169
    vider un réservoir
    Bonjour, j’ai un problème que j'arrive pas à résoudre :
    J’ai un réservoir d’air comprimé que je suis en train de vider dans un autre à travers une conduite.une simple vanne entre les 2 réservoirs . Que sera le débit à l’entrée du 2ème réservoir?
    Quelle sont les théorèmes à appliquer ?
    merci de m'aider
    invite01fb7c33
    Re : vider un réservoir
    Pourquoi cette remarque "à l'entrée du second" et pas "à la sortie du premier"?.
    Il faudra prendre en compte la pression initiale dans chaque réservoir, ainsi que le diamètre et la longueur du tuyaux entre les deux réservoirs. Enfin, si on fait une hypothèse simplifiée ou il n'y a pas de rétrécissement au niveau des raccords et de la vanne de coupure, ni de problème thermique (Genre réservoir avec isolation thermique).
    inviteb5d58169
    Je peux considérer l’écoulement comme parfait et permanent et appliquer Bernoulli mais dans ce cas quelles seraient les conditions aux limites ?
    invite01fb7c33
    Je ne comprend pas se que tu veux dire par permanent?
    Les deux réservoirs ont un volume infini?
    invite6dffde4c
    Je pense que Bernouilli est la dernière chose que l'on peut appliquer. Il ne s'applique qu'au flux laminaires.
    Or, dans votre fuite, il n'y a pas de conservation de l'énergie. Le flux est limité par la turbulence et la viscosité. Et probablement par l'âge du capitaine (en plus de tas d'autres choses).
    Bref, il est difficilement prévisible théoriquement.
    Par contre ce que est probable est que l'expansion du gaz soit adiabatique (il n'a pas d'équilibrer sa température avec les parois).
    Au revoir.
    inviteb5d58169
    Est-ce que je peux utiliser l’équation d’EULER ou saint venant puisque c’est compressible mais dans ce cas quelles conditions aux limites je peux utiliser ?
    @Fabang Je veux dire par permanent :même vitesse sur toutes les sections perpendiculaires à l’écoulement.
  1. Durée remplissage reservoir par un autre reservoir
    Par invite7bc3bb79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/07/2011, 09h57
  2. Aide connaitre le temp de vider un réservoir deau
    Par invite94782fe0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2011, 13h03
  3. [Blanc] Seche linge Miele T679C (Vider Réservoir)
    Par invited40b6d90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2011, 22h22
  4. [Blanc] Seche Linge Miele T560C - Voyant "vider reservoir" toujours allumé
    Par invite0beb5988 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2010, 08h43
  5. Colombages : vider ou ne pas vider, telle est la question
    Par invite49612019 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2009, 20h09
