Questions sur le diagramme Psychrométrique
    invitef06efe25
    Je me pose quelques questions sur l'humidité relative de ma cave par rapport à celle de mon habitat.
    Pour cela, j'ai essayé de trouver des réponses grâce au diagramme Psychrométrique.
    Nom : 1280px-PsychrometricChart-SeaLevel-SI.jpg
Affichages : 1251
Taille : 198,8 Ko
    Ma question est la suivante :
    Est-ce que les conditions suivantes : Température de 12° et humidité relative de 80%
    sont équivalentes aux conditions suivantes : Température de 20° et humidité relative de 50%
    En fait, j'ai placé le premier point (12°/80%), lu la quantité d'eau présente en ordonnée (environ 0.007) et extrapolé toujours pour cette même valeur d'ordonnée le taux d'humidité pour 20°.
    Ça marche de faire ça ou non ? J'ai un doute car quand on chauffe l'air, sa densité change, donc l'échelle en ordonnée change ?! Idem pour la quantité d'eau absorbable en fonction de la température...
    Bref, je suis un peu perdu...
    Quelqu'un peut il m'expliquer.
    Merci.
    invite50437495
    Re : Questions sur le diagramme Psychrométrique
    Oui la densité augmente. On a donc la pression partielle de l'air qui augmente ce qui entraine une baisse de l'humidité relative. Néanmoins la teneur en vapeur d'eau reste la même.
    Pour faire baisser la teneur en eau et déshumidifier, tu dois condenser ta vapeur d'eau en la faisant passer sur une surface froide.
    azizovsky
    Salut , c'est comme tu va ventiler ton habitat avec l'air chauffé de la cave (sans apport d'humidité ) ,l'humidité absolue reste constante , ou bien l'inverse ,ventilé la cave ......(refroidir l'air de l'habiat).
    Dernière modification par azizovsky ; 08/04/2014 à 13h00.
    invitef06efe25
    Ok compris !
    En fait c'est surtout vis à vis d'un projet d'ameublement que je me pose cette question. J'ai besoin de fabriquer des caissons en bois (osb) qui seront utilisés dans la partie habitat (20°, 50% humidité, cas ultra classique). Seulement toute la fabrication se passera à la cave (contraintes de place vis à vis des machines à bois). En ce moment, j'ai 12°, 75% d'humidité dans cette dernière.
    Et je m'interroge sur la stabilité dimensionnelle avant/après fabrication...
    Selon ma compréhension du diagramme, malgré des conditions différentes aux 2 endroits, j'ai la même humidité absolue (environ 7g/Kg d'air). Donc grosso modo, la même quantité d'eau dans l'air.
    Les panneaux ne devraient donc pas trop bouger ?
    azizovsky
    Salut , je ne suis pas spécialiste du domaine , mais pour la dilation du bois c'est négligeable :http://books.google.be/books?id=2Ytv...20bois&f=false
    invitef06efe25
    La dilatation thermique est négligeable, pas la dilatation hygrométrique !
    Cette dernière est plutôt monstrueuse pour les résineux peu denses. Tu te paie 2mm de jeu sur un assemblage tenon mortaise ou pire en queues d’aronde et ton meuble est mort...
    Pour cela que je m'interroge...
    Boumako
    L'équilibre hydrique du bois est surtout conditionné par l'hygrométrie relative, et non absolue. La température a également une influence, mais plus faible.
    Tu peux trouver une abaque d'équilibre hydrique ici : http://philippe.berger2.free.fr/Bois...0et%20bois.htm
    Ce qu'il appelle "État hygrométrique de l'air ambiant" est l’hygrométrie relative.
    Cette courbe est indicative, les essences de bois n'ont pas toutes le même équilibre hydrique, à plus forte raison pour le bois aggloméré.
    invitef06efe25
    Oui je suis tombé la dessus un peu après avoir posté ici !
    J'ai du mal à comprendre la logique de ce graphique !
    Nom : image006.jpg
Affichages : 427
Taille : 69,1 Ko
    A 70% et 12° on a moins d'eau qu'à 20° 60% (selon le diagramme Psychrométrique) ! Et le bois est plus humide...
    On aurait pu penser que la température favoriserait ou défavoriserait l'humidification, mais rien, elle a un rôle mineur et pas d'explications en plus !
    Si quelqu'un connait la réponse, qu'il m'explique car la je ne vois vraiment pas.
    Merci.
    Boumako
    A 12°C et 70% d'HR dans l'air on a un bois qui s'équilibre entre 13 et 14% d'humidité. A 20°C et 60% d'HR il s'équilibre à 11%.
    Comme je lai dis plus haut il ne faut pas considérer l'humidité absolue, mais l'humidité relative.
    invitef06efe25
    Oui non mais d'accord, ça c'est la réponse de principe, mais pourquoi ?
    Pourquoi la quantité d'eau dans l'air n'est pas prise en compte. Quel est le phénomène ?
    Boumako
    Le phénomène est assez difficile à expliquer en quelques mots, il s'agit d'un équilibre entre la pression de vapeur d'eau dans le produit humide et la pression partielle de l'eau dans l'air, et le rapport de ces concentrations est fonction de liaisons à l’échelle atomique entre l'eau et le produit.
  1. Diagramme psychrométrique 3D
    Par BastienBastien dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2011, 10h01
  2. comment trcer les diagramme trc et diagramme ttt
    Par invitef29b0464 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/02/2011, 18h08
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 04/02/2011, 17h03
  4. Difference diagramme de pka et diagramme de prédominance
    Par invite6531b3ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2010, 12h06
  5. diagramme mol du CO2
    Par invite1f748f81 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2006, 22h37
