aide physique mecanique dynamique
    inviteb2a84f78
    Une voiture de 1200 kg veut monter une cote inclinéee de 2.0 degré. Sachant que la force totale de résistance est de 800 N et que le moteur exerce une force de 1500 N calculez l'accéleration de la voiture
    la reponse = 0.24 m/s carré
    je ne comprend pas la demarche a suivre ????
    JPL
    Re : aide physique mecanique dynamique
    Je t'invite à lire la charte du forum. Par exemple :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Lis aussi : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    invite51d17075
    Après ce rappel utile de JPL, je t’invite à penser à la chose suivante.
    La poussée du moteur est contrecarrée par deux forces
    Celle de la « resistance » ( l’énoncé est, je trouve, très mal formulé ) et celle due à la pente .
    invitee27c7201
    Le cadre de cet exercice, comme tu l'as toi même indiqué dans le titre, est la mécanique dynamique.
    Quelle relation simple peut bien relier accélération, masse et force dans ce contexte ?
    Une fois cette relation identifiée, la réponse d'ansset te donne la solution du problème.
    Et je trouve effectivement moi aussi que l'énoncé est plutôt maladroit.
  1. Probleme de mécanique dynamique
    Par invite51c09934 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/12/2013, 19h23
  2. Aide pour physique: calcul d'énergie mécanique.
    Par invitefb95f899 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2013, 20h47
  3. Besoin d'aide en physique mecanique (cegep)
    Par invite51901ffa dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2013, 08h10
  4. Mécanique - Dynamique du point
    Par invite3aec7d64 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2011, 11h11
  5. mécanique -physique : aide pour exercice
    Par invite30f4bc02 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2007, 08h32
