compression d'hydrogène
    inviteed00790d
    Lightbulb compression d'hydrogène
    Je modélise actuellement un système où j'ai besoin de compresser 80L d'hydrogène à une pression d'environ 1.6bar.
    Compresser de l'air à cette pression se fait avec une simple pompe à vélo, mais qu'en est-il pour l'hydrogène ?
    Pensez-vous qu'un homme seul serait capable, avec la pompe appropriée, de compresser l'hydrogène à une telle pression ?
    Sachant que je ne pourrais pas apporter suffisamment de gaz pour compresser l'hydrogène avec de l'hydrogène,
    je pense à un système de membrane mobile dans la cuve. La pompe apporterait de l'air pour soulever la membrane, et ainsi compresser l'hydrogène qui se trouve de l'autre côté.
    Existe-t-il une équation qui me permettrait de calculer le force qu'il faut déployer pour soulever cette membrane ?
    merci de votre aide !
    invitecaafce96
    Re : compression d'hydrogène
    En dehors de toute autre considération ( risques d'explosion, fuites ....) , pourquoi pomper ??? Votre système me semble irréaliste .
    Vous enfermez votre gaz dans une enceinte et vous poussez avec un piston , avec démultiplication , si nécessaire .
    Mais déjà, où allez vous trouver de l'Hydrogène à la pression atmosphérique ?
    inviteed00790d
    J'obtiens l'hydrogène par électrolyse de l'eau. J'ai mis au point l'électrolyseur l'année dernière, donc l'hydrogène arrive bien a pression ambiante.
    Et concernant les risques potentiels d'explosion, le projet reste théorique pour le moment. Aucun risque de tout faire exploser.
    En fait, pour vous éclaircir sur le reste du projet, je veux stocker l'hydrogène sous forme solide (sur un hydrure). Pour atteindre les conditions d'absorption, il faut augmenter la pression du gaz jusqu'à 1.6 bar
    Le problème, c'est que je ne veux pas utiliser de compresseur, trop gourmand en énergie. Il reste donc la solution manuelle. Reste à savoir si c'est viable avec une seule personne ou s'il en faut 10.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Cam2A Voir le message
    Un homme seul peut compresser n'importe quel gaz à n'importe quel pression c'est juste une question de débit ! (j'avais à une époque un surpresseur à oxygène qui possèdait une commande manuelle auxilaire et qui permet de surpresser à 200 Bar l'oxygène pour peut que la réserve soit au moins à 30 Bar - il fallait pas être pressé, c'est tout).
    invitecaafce96
    Faites le calcul théorique du travail nécessaire à apporter au piston qui comprime les 80 L de gaz à la pression voulue .
    inviteed00790d
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    C'est vrai, il suffit d'être patient (et très endurant). Avez-vous un ordre d'idée du temps que vous mettiez à compresser l'oxygène à 200bar ? (en mode manuel, bien sur )
    Même si l'hydrogène et l'oxygène sont deux gaz très différents, ça me donnerait déjà une petite estimation.
    invite0bbe92c0
    C'est vrai, il suffit d'être patient (et très endurant). Avez-vous un ordre d'idée du temps que vous mettiez à compresser l'oxygène à 200bar ? (en mode manuel, bien sur ).
    C'est très variable en fonction de la pression résiduelle de la source.
    En gros plus de 1h pour pomper 300L depuis une B50 possédant une pression résiduelle de 70Bar vers une bouteille de 3L où il restait une centaine de Bar. C'est très fatiguant.
    Depuis j'ai un booster "air-driven" (en gros un grand piston qui pousse un petit piston) c'est moins fatiguant.
    inviteed00790d
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Voilà, c'est bien ça. Mais une fois que j'ai ce travail, comment puis-je donner une estimation du temps de compression ? Je suppose qu'il existe des moyennes de la force musculaire que peut déployer un homme. Comment faire le lien entre le travail nécessaire et la force manuelle ?
    invite0bbe92c0
    C'est simple : un cycliste du Tour de France arrive à developper 400W pendant plusieurs heures.
    Un cycliste moyen d'âge mur non dopé va pouvoir envoyer 150 à 200W pendant 4 à 5 heures.
    Conçois un surpresseur à pédales.
    Je prend l'exemple du cycliste car on a des systèmes de mesure directe de puissance (alors qu'avec les bras, c'est plus inhabituel d'avoir des mesures : mais on peut au demeurant faire aisément un calcul approché sur la base de poids levés sur un appareil de musculation)
    invite0bbe92c0
    Avec un calcul très approché, on trouve une puissance de l'ordre de 50 à 100W pour les bras (mais pas pendant plusieurs heures). Bien sur, ça varie d'un individu à l'autre.
    invitecaafce96
    Quand vous aurez des Joules, on aura des Watts , pas le plus difficile .On fera travailler l'Homme à 50 W ...
  1. Pouvoir calorifique para-hydrogène vs ortho-hydrogène
    Par invite1f1addeb dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2014, 19h31
  2. Projet : avion hydrogene!!! caracteristiques hydrogene?
    Par invitedbf2a92a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2008, 21h29
  3. Thermodyn. : compression hydrogène/air
    Par invite652f0b0c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2005, 23h55
  4. Thermodynamique : compression hydrogène/air
    Par invite652f0b0c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/04/2005, 01h05
