Calcul d'une pompe d'irrigation.
    gloups13
    Bonsoir à tous.
    Mon but et de pouvoir arroser un champs avec de asperseurs (splinker) .
    Pour cela je dispose d un courant deau: débit de 3 mètres cube par secondde.
    Mon problème et de savoir comment faire pour arroser ce dit champs (qui est assez grand).
    Bien sur je ne veux pas que vous fassiez le travail à ma place.Voila ce que j'ai fait:
    Je peux disposer d'au moins une puissance motrice de 8kw(j ai fait le calcul pour une roue à eau en dessous)
    Je compte untiliser plusieurs petites pompes électriques que je trafique pour les adapter sur mon arbre de sortie de ma roue à eau.Le problème est que je n'arrive pas à relier la puissance qu'il va me faloir pour faire tourner ces pompes (3ou4) et la surface et le nombres de sprinkler que je dois utiliser.Merci de n'eclairer dans mon raisonnement.
    Bonne soirée.
    invite6dffde4c
    Re : calcul d'une pompe d'irrigation.
    Il faut connaître la pression de fonctionnement des asperseurs et le débit qu'il faut assurer.
    Par exemple 2 bars avec 2 litres/heure par asperseur et 200 asperseurs.
    Avec cela on pourra calculer la puissance minimale. C'est le produit des 3.
    Mais il faut transformer la pression en pascal, et le débit en m3/s.
    Au revoir.
    gloups13
    Si je prend un asperseur qui est vendu pour fonctionner avec une pression de 3.5 bars et un débit de 3m^3/h alors la puissance consommée pour un asperseur est de 292W.Donc avec une puissance motrice utile de 6kw je peux faire fonctionner 20 asperseurs.
    Il faut savoir maintenant calculer la portée du jet pour déterminer la surface arrosée par asperseur.Mais ici le jet est fréquement cassé donc je ne sais pas trop comment faire pour calculer la portée du jet.
    Merci .
    invite6dffde4c
    Re.
    Mes connaissances agricoles sont très limitées. Mais je pense que l'on prend la surface comme si le jet n'était bloqué par des obstacles. Car l'eau "interrompue" finit quand même par terre.
    Il y a aussi des zones couvertes par deux asperseurs.
    gloups13
    Merci pour vos réponses.
    Une autre petite question
    En faisant le calcul avec de grosses approximations je trouve que la chute de pression en sortie d'un tuyau cylindrique rectiligne horizontale de longueur 1000m est de 1bar. Cela vous senbre t-il correct?
    merci d'avance et bonne soirée
    invite6dffde4c
    Re.
    Sans connaitre le débit et le diamètre du tuyau, personne ne pourra vous répondre.
    gloups13
    Le diamètre est de 2cm et le débit est de 30 l.s^-1.Voilà.
    invite6dffde4c
    Re : Calcul d'une pompe d'irrigation.
    Avec les formules "du commerce" je trouve des valeurs aberrantes. Il est possible que la perte de charge soit beaucoup trop importante. Ce qui colle avec le fait que 30 l/s à travers un tuyau de 20 mm c'est un sacré débit. Alors sur 1 km !
    Regardez s'il est possible de modifier "le câblage" en mettant un tuyau qui sert plusieurs tuyaux plus courts.
    Attendons que quelqu'un de plus connaisseur se penche sur la question.
    En attendant, vous pouvez chercher dans Google [perte de charge tuyau eau] et vous amuser avec les abaques et formules données.
    Au revoir.
    gloups13
    désolé je me suis trompé. Le diamètre du tuyau est de 40mm. 20mm c'est le rayon.
    Je sais pas si cela va influencer beaucoup votre calcul.
  1. Calcul de la HMT d'une pompe !
    Par invite20e912c6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/03/2014, 20h47
  2. [Verger] calcul besoin en eau irrigation
    Par invitec68555c1 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 27/03/2013, 18h40
  3. calcul diamètre conduite irrigation
    Par invitec68555c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2013, 15h33
  4. logiciel pour le calcul hydraulique en irrigation
    Par invite44e14488 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/07/2009, 19h30
  5. Calcul de débit d'une pompe
    Par invite19259e38 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2007, 18h44
