Source de tension commandée
    js95690
    Cool Source de tension commandée
    Nom : IMG_20140429_110242.jpg
Affichages : 144
Taille : 105,7 Ko
    Pouvez-vous m'aider à trouver le courant I en fonction de la tension d'entrée Ve svp.
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Source de tension commandée
    On ne fera pas le calcul à votre place.
    Comme vous devez le savoir, si l'amplificateur est idéal et qu'il n'est pas saturé, la tension sur la patte '-' est égale à celle sur la patte '+'.
    Écrivez les relations tension-courant sur chaque branche. Ne créez pas de nouvelles variables inutiles. La seule qui peut vous être utile provisoirement est celle sur le nœud de sortie (point commun entre R2, R3, RL).
    Et montrez-nous ce que vous avez trouvé.
    Au revoir.
    js95690
    Effectivement l'aop fonctionne en régime linéaire donc V+=V-.
    Or v+=0 !
    J'ai envie d'appliquer Millman mais il me manque des informations. Appelons A le nœud entre R2, R3 et RL, d'où VA=(Vs/RL)+(Ve/R2)+.../(1/R2)+(1/RL)+(1/R3)
    Ma formule est-telle déjà bonne ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. En principe elle est bonne mais inutile. Car vous ajoutez une nouvelle variable Vs que vous ne connaissez pas et que vous n'avez aucun moyen de connaitre sans avoir résolu le problème.
    - Quel courant circule sur R1 ?
    - Quel courant circule sur R2 ?
    - Quelle est la tension en A ?
    - Quel courant circule dans R3 ?
    - Quel courant circule dans RL ?
    N'hésitez pas à dessiner des flèches pour indiquer la direction des courants calculés. Cela vous facilitera le calcul des tensions sans vous planter dans les signes.
    invitebf26947a
    Peut-être que:
    Le couant dans R1 est le même que dans R2, on l'appelle ie
    D'où: ie + i = i3, i3 le courant dans la resistance R3
    js95690
    Ah oui merci je commence à avancer.
    Donc j'ai I1=Ve/R1 qui circule dans R1, pareil pour R2 car i-=0, dans RL j'ai le courant I. J'ai donc comme courant dans I3=I+I1 dans R3.
    La tension au borne de R3 est bien Ve non ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par js95690 Voir le message
    ... non ?
    Re
    Non.
    Ne mélangez pas les données et les inconnues: vous ne connaissez pas 'I'. Alors ne l'utilisez pas pour faire des affirmations.
    Répondez aux questions que je vous ai posées dans l'ordre où je vous les ai posées.
    js95690
    Le courant dans R1 est Ve/R1, le courant dans R2 est Ve/R1, la tension au point A est Ve, le courant dans R3 est Ve/R3, donc le courant dans RL est: I=Ve/R1-Ve/R3 ?
    invitebf26947a
    Je ne sais pas si ce que j'ai dit est correct..... (on suppose l'AOP parfait)
    Dans R2, je crois qu'il circule Ve/(R1+R2)
    invitebf26947a
    1) Quel courant circule sur R1 ?
    2) Quel courant circule sur R2 ?
    3) Quelle est la tension en A ?
    4) Quel courant circule dans R3 ?
    5) Quel courant circule dans RL ?
    1) i1 = Ve / R1
    2) i2 = Ve / (R1 + R2)
    3) Vl = i*RL
    4) V3 = (i + ie)*R3
    5) i
    Je suis nul en physique...j'ai surement tort
    invite6dffde4c
    Re.
    Désolé, mais c'est du n'importe quoi.
    Recommencez sérieusement.
    invitebf26947a
    je suis désolé mais je ne comprends pas ce qui est faux dans mes messages 5 et 10.
    Quels sont les problèmes?
    invitebf26947a
    Oui il y a une grosse erreur, i1 = i2( AOP parfaits)
  1. Source de tension commandée
    Par js95690 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2014, 14h35
  2. source de tension commandée
    Par invite1899063d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 10h09
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 15/06/2012, 13h11
  4. source courant commandée ORCAD
    Par invitefe0add49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2011, 16h48
  5. Régulateur de tension commandée en tension
    Par invited71ea736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 17h28
