Régulateur de tension commandée en tension
    invited71ea736
    Je souhaite modifier la tension d'alimentation de ventilateurs (48V max et 3A) en fonction de la température. J'ai a disposition un détecteur de température qui fournie une tension de commande entre 2V et 10V en fonction de l'a température.
    Pour une tension de commande de 10V, la tension d'alimentation des ventilateurs doit être proche de 48V avec un courant de 3A.
    Pour une tension de commande de 2V, la tension d'alimentation doit être de l'ordre de 10V.
    Comment faire cette fonction le plus simplement possible ?
    Merci de votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Régulateur de tension commandée en tension
    hello ,
    devoir à rendre quand ?
    invited71ea736
    Timing très serré. C'est pour demain.
    invite7a39c3be
    Élément traitre : "détecteur de température qui fournie une tension de commande entre 2V et 10V en fonction de l'a température", nous les vrais on utilise les PT10xxx
    Fait donc un BUCK converter !
    invited71ea736
    OK mais comment je fais pour piloter le buck avec uniquement une tension continue ? Pour la sonde PT, je suis d'accord ce serait plus facile mais je n'ai qu'un capteur fournissant une tension continue.
    nornand
    un ampli op ( lm324 ) avec un gain de 4.75 qui drive 1ou2 gros transistor 2n 3055 c'est dejas une idée de départ.
    invitee05a3fcc
    Ouais .... avec un LM324 qui supporte que 32V d'alimentation et un 2N3055 qui a un gain de 20 .... cela m'étonnerait qu'avec les 10mA en sortie du LM324 on puisse piloter 3A ..........
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    mais un peu empoisonnée !
  1. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
  2. Resistance variable commandee en tension
    Par invitee4c79b94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 16h14
  3. Comment créer un interrupteur commandée par une tension
    Par invite5387ef99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 10h07
  4. régulateur de tension
    Par invite3d49e45d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2007, 14h51
  5. Charge active commandée en tension
    Par invite61814e9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 04h35
